Thema: SEL_ITEM von neuem Element abfragen (1525 mal gelesen)
M.Smarslik Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 22.09.2004 SD 12.00 Win XP, SD 11.60C auf HPUX 11
erstellt am: 06. Feb. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Castell Mitglied Technical Advisor Engineering
Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.<P>SAP PLM, Notepad++, Windows 7
erstellt am: 09. Feb. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Smarslik
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 09. Feb. 2006 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Smarslik
Zitat: Original erstellt von M.Smarslik: weiß jemand, wie ich am besten die SEL_ITEM einer Bemaßung im Annotation erhalte, die ich gerade mit "am_create_dim_diamtr" erstellt habe.
Viele Kommandos liefern eine Referenz auf das erzeugte Objekt als Rueckgabewert (und zwar als SEL_ITEM); an den Rueckgabewert kommt man heran, wenn man das Kommando via sd-call-cmds ruft. Danke an der_Wolfgang fuer diesen Hinweis (etwaige Unities an ihn). Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 12. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Smarslik
Interessant. In der Hilfe wird immer SEL_ITEM als Platzhalter für die Selektion eines oder mehrer Objekte angegeben. Deswegen bin ich ein wenig ins Schleudern geraten. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Smarslik Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Smarslik
Zitat: Original erstellt von M.Smarslik: ich habe das gerade mal mit (display (sd-call-cmds (am_create_dim_diamtr ... ))) ausprobiert, bekomme als Rückgabewert aber immer nur NIL.
Mag sein, dass am_create_dim_diamtr gerade ein Kommando ist, das eben keinen Rueckgabewert hat - ich habe das selbst nicht ausprobiert. Kannst Du uns ein bisschen Testcode geben, damit ich das schnell mal ausprobieren kann? Danke! Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Smarslik Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Smarslik
Zitat: Original erstellt von M.Smarslik: hier ist ein kleines Macro zum testen.
Danke fuer den Testcode. Er liefert bei mir ganz prima SEL_ITEMs... getestet sowohl in OSDM 2005 als auch OSDM 2006. Vielleicht unterscheiden sich unsere Testmethoden. Ich tue folgendes:
- OSDM und Annotation starten, Zeichnung laden
- Deinen Testdialog laden und starten
- Einen Bogen oder Kreis in der Zeichung waehlen und dann eine Position in der Zeichnung klicken
Nach dem Anklicken der Position bekomme ich im Ausgabefenster ein SEL_ITEM. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 10. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Smarslik Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Smarslik
Zitat: Original erstellt von M.Smarslik: vielleicht liegts ja an unserer alten SolidDesigner Version (11.60C) aber ich bekomme immer nur NIL und keine SEL_ITEM.
Moeglich; ich habe 11.6 schon lange nicht mehr installiert und kann es daher gerade nicht testen. Sorry, mir faellt keine andere vernuenftige Moeglichkeit ein. Claus
Markus Kuehl Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 10. Feb. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Smarslik
Ja, es liegt an der steinalten Designer Version. Seit Mitte 2004 werden SEL_ITEM's zurueckgeliefert - allerdings kann ich nicht mehr sagen, welche offiziell freigegebene Version dann dieses Feature unterstuetzt hat. Wie Claus schon sagte, mit 2005 (13.0) tut's spaetestens. Gruss, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Smarslik Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
holt Mitglied Systembetreuer CAD
Beiträge: 713 Registriert: 07.08.2003 Corei7 3770K, Win7-64, 16GB PNY Quadro 2000K CoCreate Modeling 18.10 CoCreate Drafting 18.10 CoCreate ModelManager 18.10
erstellt am: 26. Jun. 2006 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Smarslik
Zitat: Original erstellt von Markus Kuehl: Ja, es liegt an der steinalten Designer Version. Seit Mitte 2004 werden SEL_ITEM's zurueckgeliefert - allerdings kann ich nicht mehr sagen, welche offiziell freigegebene Version dann dieses Feature unterstuetzt hat.Wie Claus schon sagte, mit 2005 (13.0) tut's spaetestens.
Hallo, offensichtlich gibt nicht jedes Kommando ein SEL_ITEM zurück: (display (sd-call-cmds (AM_SKETCH_CREATE :GO :OK :SKETCH_NAME "TEST-Skizze" :REF_POINT 0,0))) tuts z.B. nicht. Zumindest bei mir (in einer local-function eines Dialogs verwendet, OSD-M V13.20A). ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
