Thema: Wie komme ich an Stücklisten-Attribute? (1288 mal gelesen)
lisp-loser Mitglied Ingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 09.09.2005
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum, neue Woche, neues Glück. Diesmal bin ich auf der Suche nach den Daten, die man im Stücklisteneditor bei TS-SD-STL-SHOW-ATTRIBUTE SEL_ITEM eingibt. Wo werden die Stücklistenattribute abgelegt und wie komme ich per Lisp an Attributnamen und -inhalt von SEL_ITEM? Sie scheinen zumindest nicht mit den Attributen von "sd-inq-item-attributes" zusammenzuhängen(?) Gruß lisp-loser
Beiträge: 33 Registriert: 09.09.2005 Varicad Linux 2019-1.03, Ubuntu 16.04
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, erste Erfolge: display (sd-inq-item-attributes A_FACE :attachment :contents) scheint mir die STL-CIDs anzuzeigen. A_FACE ist ein zuvor definiertes Part: (setf A_FACE (sd-pathname-to-obj "/path/to/object")) Und display (sd-inq-item-attribute A_FACE "BENENNUNG" :values :attachment :contents) Zeigt mir den Inhalt. Prima :-) Gruß lisp-loser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 19. Sep. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lisp-loser
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.50 MM 14.00A Windows-XP Pro x64 Edition -------------------------- HP xw6400 Intel Xeon 3.00 GHz 4.00 GB RAM ATI FireGL V7200
erstellt am: 20. Sep. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lisp-loser
@lisp-loser So wie es aussieht verwendest du SolidPower ! Hier hast du die Moeglichkeit, die Infos eines Teiles oder einer Baugruppe bzw. einer Flaeche abzufragen, zu vergeben oder zu loeschen. HTH
Gruss RainerH. P.S. Mit TS-SD-STL-SHOW-ATTRIBUTE rufst du den 3D-Teilestammeditor von SolidPower auf. Hier hast du die Moeglichkeit, definierte Stuecklisten-Attribute zu vergeben.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 20. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@RainerH Ja, wir verwenden SolidPower von TechSoft, wie links unter meinem Forennamen vermerkt ;-) Unter SolidPower gibt es eine sog. Stücklistenverwaltung. Hiermit kann jedem Teil der integrierten Teiledatenbank und auch der aktuellen Konstruktion eine frei definierbare Anzahl von Attributen zugewiesen werden, wie BENENNUNG, HERSTELLER, LIEFERANT oder PREIS. Dieser Editor wird mit Code: (setf A_FACE (sd-pathname-to-obj "/path/to/object")) (ts-sd-stl-show-attribute A_FACE)
verwaltet, hier werden also sowohl Attribute in einer GUI eingegeben als auch abgefragt. Allerdings wollen wir nicht nur per GUI diese Attribute und deren Zuweisungen verwalten sondern auch per Lisp-Skript. Hier bietet TechSoft leider wenig bis keine Information, wie die Abfrage zu erfolgen hat. Wie in #2 geschrieben, konnten wir per Try&Error herausfinden, dass der Code Code: (sd-inq-item-attributes A_FACE :attachment :contents)
die in der Stücklisten definierten Attribute zeigt und Code: (sd-inq-item-attribute A_FACE "BENENNUNG" :values :attachment :contents)
den Inhalt des Attributs BENENNUNG für das Teil A_FACE.@Klaus Lörincz Ich hoffe, es ist so klarer ;-) Gruß lisp-loser [Diese Nachricht wurde von lisp-loser am 20. Sep. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lisp-loser am 20. Sep. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lisp-loser am 20. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lisp-loser
@lisp-loser Angenommen, es wird bei der Info-Abfrage fuer das aktive Teil dies ausgegeben: SolidPower_bom_part_attributes_BESCHREIBUNG (BESCHREIBUNG Aufnahmescheibe CLASS-TYPE PART) ... dann bekommst du mittels Eingabe von (display (oli::sd-inq-item-attribute (oli::sd-inq-curr-part) "SolidPower_bom_part_attributes_BESCHREIBUNG" :values :attachment :contents)) ==> (BESCHREIBUNG Aufnahmescheibe CLASS-TYPE PART) bzw. (display (oli::sd-inq-item-attribute (oli::sd-inq-curr-part) "SolidPower_bom_part_attributes_BESCHREIBUNG" :BESCHREIBUNG :attachment :contents)) ==> Aufnahmescheibe nur den Eintrag fuer BESCHREIBUNG bzw. (display (oli::sd-inq-item-attribute (oli::sd-inq-curr-part) "SolidPower_bom_part_attributes_BESCHREIBUNG" :CLASS-TYPE :attachment :contents)) ==> PART P.S. Wir verwenden auch SolidPower - habe aber von denene immer Informationen bekommen !! HTH
Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scha Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 8 Registriert: 04.10.2001
erstellt am: 21. Sep. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lisp-loser
Hallo ! Auslesen eines Attributes: (setf value (TS-SD-STL::ts-am-stl-get-info-sel-item sel_item attributname) Bsp.: (setf bezeichnung (TS-SD-STL::ts-am-stl-get-info-sel-item (sd-pathname-to-obj "/T1") "BEZEICHNUNG") Setzen eines Attributes (TS-SD-STL::ts-am-stl-set-info-sel-item sel_item ti wert) Bsp.: (TS-SD-STL::ts-am-stl-set-info-sel-item (sd-pathname-to-obj "/T1") "BEZEICHNUNG" "Flansch") Sie sollten ausschliesslich diese Funktionen verwenden. Diese beruecksichtigen Attributkopplungen zu DesignManagement oder auch ModelManager. Es ist richtig, dass Techsoft hier in der Doku keine Information dazu liefert. Es handelt sich hier um Programmdetails zur Programmierung. Sie können natuerlich auch Ihrem SolidPower Partner mit solchen Anfragen kontaktieren. Dieser wird dann diese an TS weiterleiten. Gerne koennen Sie auch direkt eine Mail an mich unter gschaumberger@techsoft.at senden.
------------------ Schaumberger Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
