Thema: Makro für ME10 gesucht ! (804 mal gelesen)
tograh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 74 Registriert: 22.08.2003
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fachleute, ich suche ein Makro das mir ausgewählte MI Files in ME10 reinlädt und sofort wieder mit dem selben Namen speichert. Hintergrund ist der, das wir Zeichnungen haben, die unter 11.65 komprimiert gespeichert wurden und nicht mehr im Spicer (Version?) dargestellt werden können. Nachdem die Komprimierung abgestellt wurde, waren neu gespeicherte Dateien wieder lesbar. Hat vielleicht irgendwer solch ein kleines Makro? Bis bald Toto ------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Castell Mitglied Technical Advisor Engineering
Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.<P>SAP PLM, Notepad++, Windows 7
erstellt am: 18. Aug. 2005 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tograh
Quick and Dirty In das Eingabefile input.txt den komplette Pfad der Datei die neu gespeichert werden soll eintragen. Beachte das du den Pfad mit / nicht mit \ schreiben mußt. Aber das kann man ja im Editor mir Suchen/Ersetzen korrigieren. DEFINE new_save LET File1 "c:/temp/input.txt" OPEN_INFILE 2 File1 DELETE ALL CONFIRM LOOP READ_FILE 2 DATEI EXIT_IF (Zeile='END-OF-FILE') LOAD (STR (DATEI)) CHECK_3D_GEO_MODIFY OFF STORE MI ALL DEL_OLD (STR(DATEI)) END_LOOP CLOSE_FILE 2 DELETE ALL CONFIRM END_DEFINE ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Massimo, Danke das du geantwortet hast! Super klasse, werde es morgen direkt morgen früh testen! Kenne mich in der Programmierung von ME10 nicht so doll aus, aber das mit dem Pfad werd ich schon hinbekommen. Nochmals herzlichen Dank, Toto ------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Massimo, habe dein Macro heute morgen getestet. Habe es als new_save.mac abgespeichert und in ME10 geladen. Mit dem Aufruf new_save bekomme ich leider nur die Rückmeldung "Makrozeile nicht definiert". Was hab ich da falsch gemacht? Irgendeine Idee??? Bis dann, Toto ------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhoffmann Mitglied Techniker
Beiträge: 58 Registriert: 22.01.2003
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tograh
Hallo Toto, in Zeile 7 muss es heissen EXIT_IF (DATEI='END-OF-FILE') Wie ich das sehe, muss weiterhin eine Datei input.txt in c:/temp existieren, in der alle Dateinamen gespeichert sind. MfG Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert und Massimo, genau dort lag der Fehler !!!!!!! Hab damit jetzt schon hunderte von Zeichnungen neu gespeichert, ging rasend schnell! Also nochmal ein herzliches Danke Schön an euch beide für die tolle Hilfe und selbstverständlich sind Unities unterwegs! Noch ein schönes Wochenende und bis dann Toto ------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tograh
UPS! Das passiert bei Cut and Paste Aktionen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
