Thema: Makrowunsch für animierte gif's (5199 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, hat jemand ein Makro welches mir meinen gesamten Bildschirminhalt im OSDM um z.B. 12° dreht und einen Screenshot macht und wieder dreht und wieder einen Shot.......bis 360° erreicht wurden?? Drehachse und Gradzahl sollten evtl. einstellbar sein, und das Ganze automatisch!?!? Oder wie erstellt ihr möglichst einfach animierte gif aus dem OSDM? Gruß Heiko
------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
awi Mitglied Programmierer
Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 18. Jun. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 18. Jun. 2004 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 21. Jun. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, ich verwende das Modul DynamicAssemblies und das Goodie "Capture Animation" damit erzeuge ich png Dateien von Rotationen, Linearbewegugen oder Kominierten Bewegungsabläufen. Danach nehme ich eine Anwendung z.B: ImageMagic oder MovieMaker und generiere ein animirtes GIF oder AVI, MPEG ... kommt auf die Anzahl der Bilder aus dem OSDM an.
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Tipps. - Snagit hatte ich schon getestet. Im Prinzip reicht für meine Anforderungen ein Screenshot bzw. 30 "einfache" Screenshots. - DynamicAssemblies werde ich mir nicht anschaffen um gifs zu erstellen. Ist mir für meinen Anwendungsfall zu teuer und zu kompliziert. Ich brauch ja wirklich nur sich drehende Baugruppen. Die Baugruppen selbst will ich nicht animieren. Momentan drehe ich von Hand meine BG und mache Screenshots davon und bearbeite sie im PaintshopPro nach (Größe ändern, Hintergrund transparent etc.). Dann mache ich im Animationshop von PaintshopPro meine Animationen. Was mich daran stört ist das händische Drehen, Screenshot machen, speichern, drehen, Screenshot.......... Dafür hätte ich gern Lisp welches mir automatisch dies abnimmt. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, @ KOMPLIZIERT: Nun eine einfache Definition zum Drehen benötigt ~ 3 Kommandos aus Dynamic Assemblies. On das Kompliziert ist ??? @ TEUER: Wenn Du der Einzige bist der das Modul verwendet und die einzige Anwendung des Moduls für genau diesen Zweck in Frage kommt, dann ist dies sicher der Fall. @ STÖREN: Es würde aber genau Dein Problem lösen. MFG
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Klaus Lörincz: Wenn Du der Einzige bist der das Modul verwendet
So wie es aussieht wäre ich der einzige. Im Prinzip such ich nur nach ner Möglichkeit nette animierte gifs zu machen (auch für privat oder für meine Homepage). Mit dieser Aussage bekomme ich bei uns in der Firma das Modul nicht durch den Einkauf. Aber ich hab gerade im PaintshopPro die Screenshot-Funktion genauers studiert. Was ich jetzt einfach noch brauche ist im OSDM ein Button der mir per Klick das Ganze um 15° dreht = kein größeres Problem. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schmidt.j Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, in solchen Fällen greife ich gerne auf GhostMouse zurück. Hiermit kannst du die Mausbewegung und auch Mausklicks aufzeichnen und in einer Endlosschleife ablaufen lassen. Da die Tastatur nicht mit aufgezeichnet wird, musst du dynamisch drehen. Durch geschicktes Anordnen der Fenster kannst du zwischen OSDM und einem Programm für Hardcopys wechseln. Für animierte GIGs benutzte ich den Ulead Gif Animator ( http://www.ulead.com ), der in Version 1.0 Freeware ist, aber ausreicht. Hier kann man GIFs direkt aus dem Zwischenspeicher (Bearbeiten, Einfügen) einbinden. GhostMouse bekommt man über http://www.win2000archiv.de Falls du ein Programm findest, was auch die Tastatur aufzeichnet, würde es die Sache etwas vereinfachen. Gruß Joachim Schmidt [Diese Nachricht wurde von Schmidt.j am 22. Jun. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Schmidt.j am 22. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schmidt.j Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Castell Mitglied Technical Advisor Engineering
Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.<P>SAP PLM, Notepad++, Windows 7
erstellt am: 24. Jun. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hola Joachim. Ein Tool um die Tastatur aufzuzeichnen ist AutoIt. Das funktioniert aber bei allzu komplizierten ewig langen auf Fenster wartenden Tastureingaben nicht immer 100%. Bei kleineren Aufgaben wie ein Setup zu automatisieren oder gar ein Domänenwechsel einer NT Maschine hat es wunderbar funktioniert.
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hola Heiko! Quick an Dirty. Lisp einlesen und in der Toolbox "Viewport rotieren" anklicken. Ausfüllen und starten. Proggi erzeugt unter c:\temp pro Schritt ein JPG (Bildxxx.jpg). WICHTIG: c:\temp muß existieren und es dürfen keine Bildxxx.jpg vorhanden sein. Wie schon gesagt quick and dirty. Viel Spaß damit. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thömu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 25. Jun. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo zusammen Das ist ne super Idee mit dem Animieren. Nun habe ich habe zwei Fragen dazu: 1: Ist es möglich, das lsp umschreiben, damit ich eine andere Drehachse auswählen kann? Ich möchte nähmlich, dass mein Teil auf der Seite des Bildes dreht, und nicht in der Mitte. 2: Gibt es eine Möglichkeit, dass auch noch auf das Rendering umzuschreiben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 28. Jun. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, ich habe versucht das Macro zu erstellen. Es erscheinen zwar noch Fehlermeldungen aber Du bekommst die Bilder. Vielleicht kann ein Lisp-Spezialist den Fehler beseitigen (Ich bin keiner). In die Drehachse mußt Du eine Arbeitsebene legen. Die Baugruppe dreht sich dann um die W-Achse in 15° Schritten. Das Verzeichnis C:\GIF musst Du anlegen. Dann kannst Du das Macro aufrufen und die Baugruppe wählen. Nach dem Grün abhaken musst Du ca. 24 mal OK klicken ( das ist der Fehler). Die Größe des Bildes hängt vom Darstellungsfenster ab. Die Bilder werden immer wieder überschrieben. Viel Erfolg. Martin Das Macro braucht Ihr nicht downloaden. Ladet das Macro aus dem naechsten Beitrag. ------------------ WorkManager Forum [Diese Nachricht wurde von Martin.M am 29. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, ich habe den Fehler inzwischen selber gefunden. Hier ist nun die zweite Version des Makros. Wenn Du es auf Deine Downloadseite setzt, schreib bitte dabei das beim Klicken auf das Fragezeichen ein Hilfetext angezeigt wird.
Tschuess Martin ------------------ WorkManager Forum [Diese Nachricht wurde von Martin.M am 29. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, hmmm, hab jetzt 2x den OSD kpl. abgeschossen. Erstes mal weil ich die Hilfe nicht gelesen habe. Zweites mal nachdem ich sie gelesen habe. c:/gif ist angelegt, im Root ist 1 Teil, AE achsmittig gelegt. Trotzdem komm ich in eine Fehlerschlaufe aus der ich nicht mehr rauskomme. Kann ich die 15° Drehwinkel nicht beeinflussen? Danke Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.50 MM 14.00A Windows-XP Pro x64 Edition -------------------------- HP xw6400 Intel Xeon 3.00 GHz 4.00 GB RAM ATI FireGL V7200
erstellt am: 29. Jun. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, konnte meine Finger nicht davon lassen und habe aus den oberen zwei LISP von Massimo und Martin ein neues gebastelt. 1.) C:\Temp muss angelegt sein 2.) Es duerfen keine Dateien in diesem Ordner mit "Bild*.jpg" vorhanden sein, was aber vorher "ganz grob" abgefragt wird. Probiers mal aus - ist aber sicherlich noch ein wenig verbesserungsbeduerftig... Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Hallo Rainer, was unterscheidet dein Makro zu dem von Massimo, außer dass ich den Drehwinkel nicht frei definieren kann? Gruß Heiko
Dass Massimo das Fenster dreht und ich direkt die ausgwaehlten Objekte ! Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, habe gerade bemerkt dass wenn das Teil nicht im Koordinatenursprung liegt, es aus dem sichtbaren Bereich abhaut und ich nur 2 Bilder habe wo man es sieht. Muss man die Baugruppe vorher in 0,0,0 legen? Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
erstellt am: 29. Jun. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo Rainer, Dein Macro ist wirklich gut. ich habe mir erlaubt die globalen Achsen gegen lokale Achsen auszutauschen. Man muss also eine Arbeitseben positionieren und dann ausblenden. Kann man in den Befehl zum erstellen der Bilder nicht : overwrite einbauen ? Und die Anzahl der Schritte für einen Vollkreis könnte doch auch berechnet werden. Tschuess Martin
------------------ WorkManager Forum [Diese Nachricht wurde von Martin.M am 29. Jun. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Martin.M am 29. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
@Martin Ich habe das LISP nochmals abgeaendert. Nun hat man die Moeglichkeit, die Drehachse ohne eine Hilfs-Arbeitsebene frei zu definieren. Zu deinen Fragen: 1.) Die Bilder muessten eigentlich immer ueberschrieben werden. Wenn jedoch eines vorhanden ist, bekomme ich eine Fehelrmeldung - keine Ahnung warum ??? 2.) Die Anzahl der Schritte fuer eine volle Umdrehung werden sehrwohl berechnet, nachdem man den Winkel eines Einzelschrittes angegeben hat. Gruss RainerH.
erstellt am: 30. Jun. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, prima, gefällt!! Nur....wenn ich z.B. 72 Schritte festlege macht er 73 Bilder. D.h. dass ich bei einer Animation das 73. Bild nicht benötige weil es das gleiche ist wie das 1. Bild. Kann man aber in der Formel bestimmt ändern wenn ich vom Ergebnis 1 Bild abziehe, oder? Darf ich das Makro auf meiner Seite veröffentlichen? Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
@Heiko Das ist so gewollt, dass das erste und das letzte Bild das selbe ist. Lass es doch einfach beim Erstellen von GIF weg. Koennte aber ohne Probleme im LISP ausgewaehlt werden, ob man das letzte wie das erste moechte oder nicht. Das LISP darfst du natuerlich auf deiner Homepage veroeffentlichen. Ich werde aber noch versuchen, deinen Wunsch einzubauen. (Ebenso, dass auch schreibgeschuetze Teile auswaehlbar werden...) Gruss RainerH.
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
@Heiko So muesste es nun klappen ! 1.) Es koennen auch schreibgeschuetzte Teile/Baugruppen ausgewaehlt werden. 2.) Es koennen mehrere Teile/Baugruppen ausgewaehlt werden. 3.) Wenn das letzte Bild nicht gleich wie das erste sein soll, kann man das im Dialog auswaehlen (es wird dann einfach geloescht) Teste es nochmals... Gruss RainerH.
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo Rainer, wenn ich mal öfter hier reingeschaut hätte, hätte ich mir meine Programmiererei zu diesem Programm ja sparen können. Sehr nett Dein Programm! Eine Frage an Dich, da ich mir die Zähne fast ausgebissen habe: Du läßt die Teile ja über position_pa rotieren und mußt eine Achse angeben. Soweit so gut. Über das Dialogfeld konnte ich auch eine Achse auswählen, aber wie bekomme ich diese Daten (wird wohl ein Vektor sein) dann in den position_pa Befehl rein? Du hast das wohl über "nth 0 achse" und "nth 1 achse" gemacht, aber was macht dieses nth? Dank Dir im Voraus, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) [Diese Nachricht wurde von MC am 30. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Rainer Einen Punkt hätte ich noch: Ich hab auf dem Bildschirm einen Kugelhahn mit 2 Anschlüssen, die Teile haben ein Schloss. Jetzt wollte ich nur den Hahn drehen lassen um 360° was aber leider nicht geht wegen dem Schloss. Ich denke mal dass es dafür keine Lösung gibt, oder? Muß man eben ne Kopie machen und diese dann animieren. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von MC: Du hast das wohl über "nth 0 achse" und "nth 1 achse" gemacht, aber was macht dieses nth?
Hallo Michael, in einem Buch steht es so drinnen: Zitat: "Diese Funktion liefert das N-te Element von Liste, wobei das CAR der Liste den Index 0 hat. Bei Überschreitung der Listenlänge wird NIL zurückgegeben." Kleiner Tip: Wenn du "mehr oder weniger viel Zeit" hast und dir die LISP anschaust, die es in diesem Forum (und auch auf Heiko seiner Page, vorallem diese von Walter Geppert !) so gibt, dann kannst du immer sehr viel lernen... Ich hab mir die ME10-Makroprogrammierung und LISP-Programmierung mit der Zeit alles nur so angeeignet - bin daher bei weitem kein Spezialist ... Gruss RainerH.
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, und noch was schiebe ich hinterher: meine Rückwärtsschritte gehn nach der Gif-Erstellung flöten D.h. ich hab nur noch die Drehungen in meinen Rückwärtsschritten. Gibts da evtl. auch ne Lösung? Ich will ja nicht kleinlich erscheinen, wenn man es weiß dann kann man sich danach auch richten. Also, nur wenn du was einfaches in der Hinterhand hättest würde es mich natürlich freuen Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
@Heiko Tut mir leid, fuer das Zurueck habe ich keine Loesung. Kann leicht sein, dass es fuer dies auch eine Funktion gibt. Vieleich meldet sich noch jemand dazu... Zur andernen Frage: Teile mit einem Schloss muessten doch auch waehlbar sein (auch mehrere Teile auf einmal) Gruss RainerH.
erstellt am: 30. Jun. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RainerH: [BZur andernen Frage: Teile mit einem Schloss muessten doch auch waehlbar sein (auch mehrere Teile auf einmal)Gruss RainerH.[/B]
Einzelteile mit Schloss die in einer verschlossenen BG hängen wie z.B. der Hahn bei einem Kugelhahn funktionieren nicht. Aber wie gesagt....wenn man fertig ist und Dumps haben möchte dann macht man eben kurz ne Kopie und dann gehts. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Schmidt.j Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo zusammen, wir benötigen häufiger animierte GIFs aus Formationen für Montageanleitungen usw. Bisher haben wir es mit dem oben beschriebenen Programm GhostMouse durchgeführt. Eure Programme haben mich jetzt animiert es mal mit Lisp zu probieren. Klappt gut, leider habe ich nicht die Zeit, mich tiefer damit zu beschäftigen :-( Ich habe das Drehprogramm zum "Explosionsprogramm" umgebaut. Vor dem Ausführen muss die gewünschte Formation angewählt sein und der Zoomfaktor so gewählt werden, das die Baugruppe auch nach dem "Explodieren" in das Fenster passt. Gruß Joachim
erstellt am: 30. Jun. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joachim, ist das lecker!! Da sieht man erst mal wieviele User solch ein Thema interessiert! Darf ich dein Makro auch veröffentlichen auf meiner Homepage? Falls ja, dann schreib mir kurz eine PM mit deinem kompletten Namen und wenn du willst eine Homepage oder eine Mail die ich verlinken kann. Bin mal gespannt ob das die Fahnenspitze war oder ob noch mehr kommt Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo zusammen Ich finde es echt toll, ws Ihr hier alle so "auf die Schnelle" zusammenbastelt. Ich bekomme aber eine Fehlermeldung, wenn ich das Makro von Schmidt.j laufen lasse. Benötigt man zu deinem Makro noch ein Zusatzmodul? (das Makro Explode von Heikos Hompage habe ich) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko Alles klar, ich dachte dabei nur immer an das explode.lsp, das formation.lsp kenne ich gar nicht. Ich werde es sofort von deiner Seite (ist wirklich eine 1A Page )herunterladen und einbauen. (hab gerade gesehen, dass es ja gar nichts zum Herunterladen gibt) Nun verstehe ich auch, warum Ihr von der Formation geschriben habt, dass hatte ich nämlich nich ganz verstanden. mfg Thömu [Diese Nachricht wurde von Thömu am 30. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcel Capeder Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 21.06.2001 HW: Fujitsu Siemens Celsius WS 8 GB Ram SW: Win7 64bit Creo Elements/Direct Drafting 17 Creo Elements/Direct Modeling 17 Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 30. Jun. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
erstellt am: 28. Jul. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
