Thema: Löschen von 2D-Objekten (529 mal gelesen)
Lumpi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 17.10.2003
erstellt am: 29. Jan. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin absoluter Anfänger in LISP-Programmierung und hätte da eine entsprechende Frage (!!schnell verdiente Unities!!) Ich möchte mir per Makro in OSD 11,6 eine Geometrie nach Vorgaben erzeugen lassen, die danach abgedreht wird. Dazu lass ich mir per defdialog einen Punkt auf einer AE angeben. Diese AE kopiere ich dann und drehe sie um 90° So, nun mein Problem: Auf der kopierten AE ist noch die geometrie des Originals enthalten, was natürlich beim Abdrehen für eine Fehlermeldung sorgt. Über den Befehl delete_2D :all_2d lösche ich also erstmal alle vorhandenen Geometrien. Ist aber keine Geo vorhanden kommt die Fehlermeldung "Auswahl nicht erfolgt. Neu auswählen. (Fehler 301)" Klar, wo keine Geo, da kann auch nix gelöscht werden... Gibt es eine Möglichkeit, solche Meldungen zu unterdrücken, bzw. die Überprüfung zu disablen? Grüße aus der Schwabemetropole Manuel
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 29. Jan. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lumpi
erstellt am: 29. Jan. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Danke erstmal für die schnelle Antwort das mit der linie war auch das erste, was ich gemacht habe, aber das ist sicher nicht D I E Lösung. Da ich, wie gesagt noch ein Anfänger bin, wollte ich nich gerade bei meinem ersten Projekt auf Notlösungen zurückgreifen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 29. Jan. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lumpi
Hallo, Wenn man mit Dialogen arbeitet, dann ruft man sie ja immer mit dem Macro sd-call-cmds auf. Diese Macro hat zwei Parameter :success und :failure Im Fehlerfall wird standardmaessig die Fehlermeldung des gerufenen Dialoges angezeigt. Wenn man die :failure -Form angibt/definiert, dann hat man selber in der Hand, was passieren soll. Nur mal so zum Testen schreibe folgendes hin ... (sd-call-cmds (delete_.....) :failure (progn) ; <= tue also nichts besonderes, ueberschreibt den default ... Dann solltest du keine Fehlermeldung mehr bekommen. Alternativ sammle dir doch mit (sd-call-cmds (get_selection ....)) (:failure nicht vergessen) alle Geometrie aus der Arbeitsebene raus. Wenn da nil zurueck kommt, dann brauchst du delete... nicht mehr aufrufen. Damit umgehst du auch den Fall, dass das delete-Kommando wirklich fehlschlaegt und du es nicht mitbekommst (mein obiges Beispiel mit (progn)) Mehr Infos zu finden unter: integration_kit/reference/sd-call-cmds.html#sd-call-cmds Gruss Dorothea
PeterO Mitglied Admin
Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003 Windows XP Modeling 15.50A Drafting 15.50A UI3 ModelManager 15.50A
erstellt am: 29. Jan. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lumpi
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
