  Meldung 3D-Assoziativität geht verloren abstellen?
Autor Thema:  Meldung 3D-Assoziativität geht verloren abstellen? (879 mal gelesen)
HMS
Dipl.-Ing. Maschienenbau
Sehen Sie sich das Profil von HMS an!   Senden Sie eine Private Message an HMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HMS
erstellt am: 30. Jul. 2003 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Wie kann mann unter ME10-ProfiPlus die Meldung 3D-Assoziativität geht verloren abstellen? Mit CHECK_3D_GEO_MODIFY OFF habe ich es probiert.
Es funktioniert in der aktuellen Zeichnung sehr gut. Lade ich eine neue Zeichnung habe ich die selbe Meldung wieder. Weiß jemand wie man diese lästige Meldung generell abschalten kann?
Für eine Lösung wäre ich sehr dankbar.
Jens Merkel
JensMan
Castell
Technical Advisor Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
Das Wissen der Menschen
gehört der Menschheit.<P>SAP PLM, Notepad++, Windows 7
erstellt am: 30. Jul. 2003 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ola Jens.
Soviel ich weiss, kann man die Meldung nur für jede Zeichnung ausschalten.
Aber wenn du es in einem Makro verwendest, kannst du doch den Befehl nach dem load-Befehl sofort absetzen.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
OSDD 8.7 - 13.20 ; OSDM 13.00
erstellt am: 31. Jul. 2003 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Ab 11.60B gibt's ENDLICH eine Lösung für dieses lästige "Feature":
ME10 mit der Option
-noannowarn
starten, oder die Option
MENOANNOWARN
im ME10-Startskript setzen  - & es wird nie wieder nachgefragt, ob die Assoziativität unterbrochen werden soll!
Gruß aus Österreich,
Hannes
undmiadanwosmadan undmiadanawosondasoisdeswosmadan undwosondasdamara
Bauingenieur/in - Techniker/in Tiefbau oder Straßenbauermeister/in (w/m/d)
Die Alte Hansestadt Lemgo sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Straßen und Entwässerung Lemgo eine*n
  • Planung, Koordination und Abwicklung von Tiefbauprojekten und Straßenerhaltungsmaßnahmen
  • Aufstellung von Unterhaltungskonzepten
  • Genehmigung von Grundstückszufahrten und Sondernutzungen
  • Pflege und ...
Anzeige ansehenBauwesen
HMS
erstellt am: 31. Jul. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Vielen Dank für die Info! Das mit dem load-Befehl hat super funktioniert.
Leider haben wir nur die Version 11.60. Da funktioniert die
Option -noannowarn noch nicht.
Nochmals vielen Dank.
Jens
