Thema: INQ-Werte von Schraffuren (900 mal gelesen)
rhoffmann Mitglied Techniker
Beiträge: 58 Registriert: 22.01.2003
erstellt am: 09. Jul. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit folgendem Macroausschnitt frage ich ein Teil nach allen Elementen ab. INQ_SELECTED_ELEM SELECT BOX P_ul P_or CONFIRM END LET Anzahl (INQ 14) LOOP EXIT_IF (INQ 14=0) IF (INQ 403=LINE) .... .... ELSE_IF (INQ 403=CIRCLE) .... .... END_IF INQ_NEXT_ELEM END_LOOP Nach Sammeln dieser Daten könnte ich das Teil per Macro wieder rekonstruieren. Die Abfragen funktionieren soweit auch, doch um an Werte für Schraffuren zu kommen, finde ich nichts in der Hilfe. Wie kann ich die entsprechenden INQ-Werte finden? MfG Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 09. Jul. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhoffmann
Hallo Robert, das war lange ein Schwachpunkt , aber zumindest in Version 11.6 gibts das alles schon: +------------------+--------------+-------------------------------------------+ | Wenn Elementtyp = HATCH (Schraffur) (Datenformat wie nach INQ_ENV 14) | |.............................................................................| | | 3 | Schraffurabstand | | | 4 | Schraffurwinkel, in Grad | | | 5 | Anzahl noch nicht untersuchter Untermuster| | | | Nach inq_env 14 /inq_selected_elem | | | | entspricht diese Zahl der Zahl der | | | | Untermuster. Nach jedem inq_next_hsp | | | | wird schrittweise bis auf 0 vermindert. | | | 6 | Untermusterabstand | | | 7 | relativer Untermusterabstand | | | | (wird mit Schraffurabstand multipliziert) | | | 8 | Untermusterneigung | | | | (wird zu Schraffurwinkel addiert) | | | 101 | Schraffurbezugspunkt | | | 202 | Untermusterfarbe (RGB-Farbsystem) | | | | Beispiel: Rot = 1,0,0 | | | 302 | Untermuster Linienart: (Angabe 32 Zeichen)| | | | Beispiel Vollinie: alle '1's | |.............................................................................| ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Castell Mitglied Technical Advisor Engineering
Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.<P>SAP PLM, Notepad++, Windows 7
erstellt am: 09. Jul. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhoffmann
Hallo Robert. Einfach vor dem END_IF die Zeile ELSE_IF (INQ 403=HATCH) einfügen. Was du alles aus der Schraffur herauslesen kannst steht schön beschrieben in der Hilfe. Einfach help "inq_elem" in die Befehlszeile eingeben. Und dort im Abschnitt HATCH nachschauen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 20. Aug. 2003 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhoffmann
