Thema: Schwarzer Bildschirm (2088 mal gelesen)
didz Mitglied Formenbauer
Beiträge: 28 Registriert: 19.10.2004 Betriebssystemname Microsoft Windows7 Professional 64bit ProzessorbIntel(R) Xeon(R) CPU E31280 @ 3.50GHz, 3501 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en) Installierter physikalischer Speicher(RAM)16,0 GB NVIDIA Quadro 4000 Auflösung 2560 x 1440 x 59 Hz
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen , Nach Neuinstallation von E8.5 und neuer Hardware (siehe Systeminfo links)habe ich des öfteren ein schwarzes Arbeitsfenster aber nur bei Cimatron Anwendung - ist bei anderen Programmen noch nicht aufgetaucht (siehe Datei-Anhang). bei mir ist auch die Hauptspeichererweiterung von 3GB aktiviert - da bekomme ich beim Bild speichen (Darstellung>Bild speichern)die Fehlermeld: (siehe Datei-Anhang) hat jemand ähnliche Probleme ? und vieleicht Lösungsvorschläge ?
danke euch ! ------------------ didz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002 Cimatron E
erstellt am: 02. Jun. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didz
Hallo Didz, der schwarze Bildschirm hat wohl etwas mit der 3GB Option von XP zu tun. Lösung: Umsteigen auf XP64 oder den Zusatz auf /USERVA=2900 in der boot.ini setzen
------------------ Viele Grüsse Hobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hobi Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didz
Flicks-Weih Mitglied Werkzeugmacher/Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 10.04.2003 Intel Core 2Duo / 3GHz 4GB-RAM 400GB SATA-Festpaltte (Samsung HD403LJ) NVIDIA Quadro FX1500 (256MB) WinXP/Prof 100MB-Netz Cimatron E9
erstellt am: 03. Jun. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didz
Hallo , ich hatte nach Monitorwechsel ( 24Zoll , Aufloesung 1920x1200 ) auch Probleme beim Speichern . Loesung in beiliegender PDF . Vielleicht hat ja auch das schwarze Grafikfenster was mit der Aufloesung zu tun . Freundliche Gruesse aus Suhl ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
