  Cimatron E Administration
  Cimatron E 3.01
Autor Thema:  Cimatron E 3.01 (802 mal gelesen)
Xare01
Der, der vor dem PC sitzt
Sehen Sie sich das Profil von Xare01 an!   Senden Sie eine Private Message an Xare01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xare01
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CimatronE3.0_151107.pdf
hab da ein kleines Problem mit meinem uralten Cimatron E3.01.
Bei meinem alter Rechner ist Festplatte abgeschmiert.
Jetzt hab ich beim neuen Rechner Windows NT als 2. Betriebsystem.
Hab auch die Q Festplatte anglegt und die Installation genau wie auf
der winzigen Beschreibung durchgeführt.
Cimatron lässt sicht normal starten, jedoch wenn ich ein neues Teil
machen möchte (s. Anlage) spricht dieser sch*** Dr. Watson an.
Und das jedes mal.
Vielleicht kennt noch jemand dieses Problem und kann mir helfen.
Wäre echt klasse.
X.
Wer andern eine Grube gräbt ist Bauarbeiter.
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xare01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xare01,
Da sind keine Informationen über Hardware und Treiber mit gesendet worden.
Daher muss ich meine alte verstaubte Glaskugel befragen.
[Glaskugelmodus]
Grafiktreiberproblem???
Ich denke ja!
[/Glaskugelmodus]
Also wahrscheinlich Grafiktreiberprobleme bzw. eine nicht unterstützte Grafikkarte.
Eventuell reicht es schon wenn man die Farbtiefe auf 32 Bit umstellt.
Wenn nicht kann man zum testen erstmal die Grafikbeschleunigung komplett deaktivieren.
Unter Windows XP geht man so vor: (bei NT weiß ich den Weg nicht mehr auswendig)
1. Eigenschaften von Anzeige
2. Einstellungen
3. Erweitert
4. Problembehandlung
5. den Regler bei Hardwarebeschleunigung ganz nach links ziehen.
Noch eine Möglichkeit wenn das Problem durch den Grafiktreiber verursacht wird:
Eventuell hilft es auch den Haken bei "Write Combining" zu entfernen (erfordert einen Neustart des Rechners)
Gruss Anster
Xare01
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Anster:
Hallo Anster,
danke für die Info.
Hab den Fehler dank Deiner Info gefunden.
Falscher Grafiktreiber installiert. Und das auch noch vom Fachbetrieb.
Na ja.
So long ....
X.
