Thema: Einstellungen der Grafikauflösung (1387 mal gelesen)
roodsr Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 8 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Habe auf meinem System seit neustem das Problem, dass mir das Cimatron 6.02 bei jedem Start des Programms die Darstellunsqualität auf das Maximum einstellt. Ich kann es zwar jederzeit einstellen und bleibt dann auch eingestellt, solange das Fenster nicht geschlossen wird. Kann mir bitte jemand erklären, wie ich dies so einstellen kann, damit ich wieder von Anfang an normal arbeiten kann? Danke roodsr ------------------ Wagner AG CH-9104 Waldstatt AR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anster Mitglied CAD/CAM Applikationstechniker
Beiträge: 241 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roodsr
Hallo Roodsr, den Schieberegler einstellen und danach das Speichericon drücken (direkt neben dem grünen Hacken). Danach sollte die Darstellungsqualität für alle Bereiche eingestellt sein. Wenn dem nicht so ist kann es daran liegen das Du keine Schreibrechte für das Cimatron-Verzeichnis hast. Grüße in die Schweiz (hoffe Ihr habt kein Hochwasser) Anster (Werde Deinen Beitrag heute Abend in den Bereich Administration verschieben) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Anster Dachte, sollte auch als User funktionieren. Sollte ja nicht sein, dass unser Administrator jedesmal vorbeikommen muss. Noch eine weitere Frage: in den Präferenzen sollte man die Einstellung machen können, damit das Bild beim Rotieren, Zoomen und Verschieben nicht mehr stocken sollte. Habe in der Darstellung bei den OpenGL alle Einstellungen versucht, bringt jedoch nicht wahnsinnig viel. Gibt es sonst noch eine Einstellungsmöglichkeit? Danke für die kommende Antwort Gruss aus der Schweiz (wir sind so hoch im "Gebirge" ;-D, dass das Wasser nicht bis zu uns rauf gestaut wurde) roodsr ------------------ Wagner AG CH-9104 Waldstatt AR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roodsr
Hallo, der Administrator kann Dir doch das Cimatron Verzeichnis freigeben, dann brauch er auch nicht mehr vorbei zu kommen. Es gibt nicht nur diese Einstellung die in das Cim-Verz. gespeichert wird!! Mit "stocken" meinst Du aber nicht das "Ausblenden" von Elementen bei Rotieren,... .?? Wie sieht es bei Deinen Kollegen aus?? Grüße Anster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Mit 'stocken' meinte ich eigentlich, dass es lange braucht, bis das Bilt rotiert, zoomt usw. Also es kommt immer Bild für Bild in extrem langsamen Schritten. Gruss roodsr ------------------ Wagner AG CH-9104 Waldstatt AR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roodsr
Hallo, drehst Du über die Strg+Maustaste oder über die Funktionen (Icon)?? Was ist mit der Animationsgeschwindigkeitr?? (Darstellung/Einstellungen/Anima...) Was für eine Graphikkarte verwendest Du?? Nochmal die Frage wie es bei Deinen Kollegen läuft?? Zu Fragen der Graphik kannst Du dich auch bei uns in Ettlingen melden und unseren Hardwaretechniker verlangen, der kann Dir evtl. einen neuen Treiber empfehlen. Anster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Stahl-Schiffbau (m/w/d) Kiel | Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann. Zusammen wollen wir weiter wachsen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 24. Aug. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich drehe mit Ctrl-Maus... Habe eine ATI-Grafikkarte Bei den Kollegen war's besser -> jetzt funktioniert's aber richtig. Danke, Du bist ein Genie Gruss roodsr ------------------ Wagner AG CH-9104 Waldstatt AR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
