Thema: Programmabbruch wenn Cimatron minimiert ist (1338 mal gelesen)
spuelinator Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 14.07.2003
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe seit Benutzung von Cimatron 6.0 folgendes Problem: Wenn ich das Cimatron-Fenster minimiere um eine kurzfristige andere Arbeit zu erledigen , wie Fax schreiben, E-Mail sichten oder Stückliste ausfüllen, ist es mir schon mehrmals passiert, dass sich das Cimatronprogramm aufgehängt hat. Dabei kommt die Meldung "Programmfehler", wenn diese bestättigt wird geht ein zweites Fenster auf. Wenn das nicht schnellstens mit OK bestättigt wird, friert mir sogar der ganze Rechner ein und ich kann nur noch die Resettaste drücken. Große Katastrophe für alle anderen Anwendungen. Ist immer mit irgendwelchen Datenverlusten verbunden. Es spielt auch keine Rolle ob im Cimatronprogramm Dateien geöffnet sind oder nicht. Weiterhin habe ich verstärkt Programmabbrüche im 3D. Ohne ersichtlichen Grund meldet Cimatron dann einen "Visual Basic ++ Error" oder geht manchmal ohne Fehlermeldung aus. Scheinbar hat Cimatron deutlich an Stabilität verloren, dass kannte man eigentlich nur aus dem 2D-Bereich. Wer hat ähnliche Probleme und wie umgeht Ihr diese? MfG Spuelinator
Bela Mitglied Cad-Cam Konstruktion-selbständig
Beiträge: 48 Registriert: 02.06.2001
erstellt am: 14. Apr. 2005 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spuelinator
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spuelinator
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bela, ich denke das da Cimatron in der Pflicht ist, Cimatron basierte von je her auf NT und Windows 2000 ist der Nachfolger. Alle anderen Programme laufen ja auch superstabil, nur die neue 6er Version nicht. Wenn ich dann meine Rechner auf XP umstelle ( und wer kommt für die Kosten auf??), dann wird die nächste Version ausgeliefert und die läuft dann nicht mehr ordentlich auf XP. Und was dann? Ein Betriebssystemwechsel ist indiskutabel. MfG Spuelinator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spuelinator
Hallo spuelinator, in der Theorie hast du natürlich vollkommen recht, in der Praxis sieht das anders aus. Du wirst mit den Problemen weiteleben müssen, es sei denn du packst deinen Rechner fährst nach dem Verkäufer deines vertrauens und verläßt das Haus nicht eher bevor dir geholfen wird. Ich habe das gleiche Problem unter Windows XP SP2 die Kiste schmiert laufend ab zum Teil auch wenn sie noch gar nicht richtig gestartet wurde wran das nun liegt weiss keiner so genau. Bekannt ist wohl das es bei Sp2 wohl auch bei anderen Programmen Probleme gibt. Guss Bela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DMF_Rost Mitglied CAD Programmierer
Beiträge: 4 Registriert: 22.12.2004
erstellt am: 19. Apr. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spuelinator
Hallo Bela Seit 3 Monaten haben wir neue Hardware sowie das CimE6 im Haus. Siemens Celsius R630 Workstation, Dual Xeon 3,6Ghz, Nvidia Quadro FX3400, 256Mb. Wir haben uns vorher zwar bei der Cim-Hotline schlau gemacht, was man wohl für Hardware nimmt, allerding scheinen man dort noch nicht gemerkt zu haben, das ihre Konfiguration nicht mehr UptoDate ist. Es gibt keine High-End Rechner mehr mit AGP-Grafikkarte und WinXP SP1. Man bekommt automatisch SP2 mitgeliefert, usw. Es scheint auch nicht klar zu sein, das man als Neuanschaffung keine ALTEN Rechner kauft. Nach einiger Zeit haben wir einen Weg gefunden auch mit einer PCI-Express Grafikkarte und SP2 zu leben. Es geht am besten, wenn man die Hardwarebeschleunigung komplett rausnimmt. Es wurden verschiedene, auch alte Treiber der Grafikkarte ausprobiert, denn in alten Treibern ist das PCI-Express noch nicht integriert. Seit dieser Zeit gibt es kaum noch Abstürze und wir können gut arbeiten. Mit einigen Fehlern muß man natürlich leben, wie Du schon richtig erwähnt hast. Vielleicht hat in Version 7 Cimatron schon gemerkt, das es nun PCI-Express Grafikkarten gibt. Ohne die Hardwarebeschleunigung arbeitet man ja nur auf 0 Leistung. Erstaunlicher Weise kann man trotzdem alles problemlos drehen. Ein weiterer "Tip" kam von Cimatron selbst. Man soll die Farbenanzahl auf 32000 begrenzen. Ob das was gebracht hat konnte ich nicht feststellen. Interesant ist laut Cimatron auch der Hinweis, das von der Grafikkarte gegenwärtig eh nur 128Mb Speicher benutzt werden!!! Halt wie in der Steinzeit. Grüße von DMF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spuelinator
Hallo DMF, nun ja wie kannste auch ne neue Hardware kaufen,zwinker! Das meinte ich ja in dem Thread Verbesserungsvorschläge Grundsätzlich sollte es ein Informationblatt geben welche Hardware Trebier usw geeignet sind, von mir aus in der FAQ . Hat zwar auch Nachteile aber man ist sich beim Kauf oder Umstellung sicher das es klappt. Bei mir ist es ja gar ned eine neue Hardware sondern einfach nur SP2 was ich leider brauche. Das tritt halt sehr unterschiedlich auf und ich kann da kein Muster erkennen. Ich hab mir mal eure Firma angeschaut, alle Achtung guter Fuhrpark habt Ihr. Gruss Bela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobbit I Mitglied Modellbauer
Beiträge: 18 Registriert: 13.05.2003
erstellt am: 02. Mai. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spuelinator
Hallo, dieses Problem hatte ich bisher noch nicht. Verwende Windoof 2k mit SP4. Selten passiert mir nur, daß ich die geänderte Datei nicht mehr abspeichern kann und das Programm auf grund eines Fehlers (aber welcher?) neu gestartet werden will. Nachdem ich nebenher noch einige andere Programme bediene (wie Mail, STL-Manipulation durch andere Programme, OpenOffice.org, etc), konnte ich deinen Fehler bisher noch nicht nachahmen. bzgl. Betriebssystem: der Rechnerhändler sollte in der Lage sein, das Gewünschte incl. der SP herzubekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
