Thema: Suche DXF zum Warnschild vor dem Laser (3197 mal gelesen)
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 785 Registriert: 16.06.2006
erstellt am: 08. Sep. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Wenn man nach warnung vor laserstrahl als DXF sucht, sieht man, das es da was gibt. Leider packe ich es nicht, solch ein DXF zu downloaden. Hat jemand sowas? Danke im Voraus, H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 08. Sep. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
erstellt am: 09. Sep. 2014 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde, Hallo Jochen! Noi, selber modellieren ist die letzte Option. Sowas muß es schon geben, nur ... siehe Bildchen Wieso gaukelt mir ein Portal das Warnschild vor hat es aber dann beim Suchen nicht? Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 09. Sep. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Zitat: Original erstellt von HartmutT: Hi! Gibt's besser, Danke. H.
Entschuldige, dass ich nicht Stunden an Arbeit reinstecken wollte Das ist einfach die SVG Datei von Wikipedia in DXF konvertiert. ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 09. Sep. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Zitat: Original erstellt von HartmutT: Tschuldigung, daß sollte nicht Deinen Beitrag zum Thread benoten. Bin nur eingedeckt, DANKE.
Aber genau das hast Du damit getan. Das ist allerdings nicht die einzige unschöne Sache, die Dein Beitrag zu Tage bringt. Im Sinne von Hilfe in Anspruch nehmen und Hilfe geben sollte man vielleicht die Lösung (in dem Fall die supergute dxf-Datei) den anderen zur Verfügung stellen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 785 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 10. Sep. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
