  PARTsolutions
  Performanceprobleme
Autor Thema:  Performanceprobleme (1119 mal gelesen)
falonef
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von falonef an!   Senden Sie eine Private Message an falonef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falonef
CATIA V5 / PARTsolutions / QA-Report / Q-Checker / Agile-PLM / Windows 10
erstellt am: 15. Dez. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
seit ein paar Wochen (ca. ab 18.11.2011) haben wir Performanceprobleme beim Starten oder Öffnen von CATIA V5-Dokumenten.
Das Programm lässt sich nicht öffnen oder man muss mit sehr langer Wartezeit rechnen (zwischen 20 Min und bis 1 oder 2 Stunden).
Wir haben den Lizenzserver von CATIA V5 auch überprüft und nichts Relevantes bezüglich CPU, RAM oder Netzwerk festgestellt.
Durch eine Intuition, haben wir festgestellt, dass das Problem mit der Verwendung der Applikation PARTsolutions zu tun hat.
Aus diesem Grund haben wir zurzeit in der CATEnv-Datei die Applikation PARTsolutions deaktiviert.
D.h die Applikation PARTsolutions steht dem User nicht mehr zur Verfügung.
Tests haben ergeben, dass CATIA V5 nun wieder „normal“ funktioniert (keine Wartezeit mehr beim Laden von Dokumenten).
Leider lässt sich das Problem nicht systematisch reproduzieren, wenn die Variabel wieder aktiviert wird.
Dies erschwert uns nun das Testszenario.
Hier noch zusätzlichen Infos zu unserer Infrastruktur:
Application                  : CATIA V5 - CAD
CATIA Release                : 20
CATIA SP                    : sp6 hf8
CATIA OS                    : X64
Exe = D:\Cadenas_v81\bin\x86\pdatamgr.exe
SW version = 8.1.08 Build 67496
CD version = 8.1.08
System date = Thu Dec 15 15:07:33 2011
EXE date = 28.04.2008  Codepage = 1252
Hat jemand zu dieser Problematik einen Tipp oder Idee?
Besten Dank für eure Hilfe
Gruss,
falonef
