Thema: Keibne Spacemouse unter V9 (1119 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 09. Sep. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe vor kurzem Cadenas Partsolutions von V8.x auf V9.02 SP1 upgedatet. Seitdem bekomme ich meine Spacemouse (siehe Anhang) im Cadenas nicht mehr zum laufen. Auch eine Anfrage bei Cadenas brachte kein Erfolg (sollte eigentlich gehen). Hat oder hatte hier vielleicht hier jemand das gleiche Problem und kann mir helfen? PS. Die Spacemouseunter Cadenas ist bereits aktiviert! ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 09. Sep. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 09. Sep. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, ich benutze die SM nur bei Inventor und Cadenas. Ich habe schon einen anderen Treiber probiert jedoch ohne erfolg. Komisch für mich als Laie ist daß es vorher bei beiden Programmen gegangen ist und jetzt nur noch bei Inventor egal welche Version. Ich muß noch dazu sagen daß von 3DConnexion keine Orginaltreiber für die "Magellan Spacemouse Seriell" angeboten wird. Ausserdem ist noch ein Zwischenstecker "Serial2USB" dazwischen. Auf jeden fall hat es bis zu dem Update immer fnktioniert und nun habe ich den Salat. Meiner Meinung liegtr es nicht beim Treiber sondern am neu installierten Programm, oder? ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 09. Sep. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich ja schon gemacht. Nach dem Tipp die Spacemouse im Cadenas zu aktivieren und Treiber neu installieren, war die Antwort daß es bei V9.02 SP1 eigentlich keine Probleme gibt. Jetzt stehe ich da mit meinem Problem und bereue wieder einmal mehr daß ich ein Update gemacht habe. ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 12. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugo111 Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 10 Registriert: 12.01.2005
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Moin. Hast Du den Haken für die Spacemouse in den PS-Einstellungen gesetzt? Extras - Einstellungen - 3DEinstellungen - Verschiedenes - Bedienung. Gruß Holger ------------------ In diesem Sinne Hugo111 Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Leiter (m/w/d) der mechanischen Fertigung | Seit über 90 Jahren steht unser Kunde für herausragende Qualität und Präzision in der Herstellung von Hydraulikanlagen im Großraum Aachen und ist ein kompetenter Partner für Anlagenbau, Baumaschinen, Pressenbau, Mobilhydraulik und Verfahrenstechnik. Der Erfolg von unserm Mandanten - einem familiengeführten Unternehmen - beruht auf einem engagierten Team von Fachleuten, die die Werte teilen und sich kontinuierlich für Exzellenz einsetzen.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 22. Sep. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ja, das habe ich schon am Anfang gemacht bevor ich diese Anfrage überhaupt gestartet habe. Mittlerweile habe ich auch vom Support die Antwort bekommen daß mit einer neuen Spacemouse das Problem behoben ist und ich mit einer neuen Spacemouse für die Zukunft gerüstet wäre. Hatte ich mit der jetzigen Spacemouse auch gedacht. Na ja es liegt nun an mir was ich mache aber ärgerlich ist das für mich auf alle Fälle da Inventor mit der Spacemouse funktioniert. Wenn Du noch einen Tip haben solltest dann bin ich Dir sehr dankbar. Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
