Thema: Poolverzeichnis (1679 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe die Partsolutions V9 für Inventor bei mir installiert und bin momentan daran das Poolverzeichnis, also das Vrzeichnis wo die erstellten Teile hingespeichert werden, einzustellen. Ich denke daß ich schon an der richtigen Stelle (siehe Anhang) bin aber ich kann da nicht einfach einen Pfad angeben. Auch die Möglichkeit,wie unter V8, einfach mit dem Explorer die Stelle zu suchen fehlt hier. Gibt es da evtl. bessere Möglichkeiten? Ich muß oft zwischen Projekten mit anderen Speicherorten umschalten und hier wäre es z.B. sehr hilfreich wenn man beim Projekteditor von Invebntor evtl. eine Variable mit Pfadangaben zur Übergabe an Partsolutions hätte. Werner Geistl
------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
Beiträge: 846 Registriert: 21.05.2001
erstellt am: 26. Aug. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das kann doch nicht angehen daß sich die Bedienerfreundlichkeit zur Vorversion verschlechtert! Vorher konnte wenigstens den PoolPath in Bezug auf Bedienerfreundlichkeit wenigstens anklicken und jetzt muß ich das ganze auch noch von Hand eingeben! Gibt es wenigstens eine Möglichkeit die Variable die für den PoolPath steht per Batch Datei beim Aufrufen zu setzen? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
keine Panik, wird noch verbessert.... zZt leider nichts dergleichen mgl.. ------------------ CADENAS Support --- Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist keine Panik! Ich bin Dienstleister und wenn ich täglich an mehreren Projekten tätig bin dann muß ich auch immer wieder meine Umgebung im Partsolutions umschlaten damit meine neuen Daten nicht in ein anderes Projekt gespeichert werden. Je öfter man das machen muß desto mehr nervt es. Ich hoffe doch daß es dann evtl. so gelöst sein wird daß es mit der Inventor-Projektdatei über eine Variable kommuniziert. Wann soll denn eine solche Anpassung kommen? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 846 Registriert: 21.05.2001 Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 26. Aug. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
bitte an den Support wenden; Sysinfos (F7) bitte gleich mitschicken ------------------ CADENAS Support --- Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
