Thema: Partsolution V9 Inventor 2009 (1675 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001
erstellt am: 21. Aug. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, da ich Im Forum Forum von Cadenas keinen Button gefunden habe um einen Beitrag einzustellen obwohl ich registriert bin mache ich das wieder hier. Zu meinem Problem: ich habe heute die neueste Partsolutions-Version 9 installiert was auch ohne Probleme ablief. Vorher hatte ich natürlich die alte Version 8.1 deinstalliert. Die Interfaces von 2009/2010/2011/2012 habe ich auch mitinstalliert und diese findet man auch wenn die jeweilige Inventor-Version gestartet wird. Nur bei Inventor 2009 finde ich beim Starten den Button Partsolution es passiert jedoch bei Betätigung nichts. Wenn ich dann eine Baugruppe öffne dann ist der Button ganz weg. Kann mir jemand dazu eine Hilfestellung geben dami ich Partsolution für Inventor2009 zum laufen bringe? Werner Geistl
------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
Beiträge: 846 Registriert: 21.05.2001 Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 22. Aug. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Geistl, versuch es mal mittels register.bat im passenden Verzeichnis: etwa...cadenas...\iface\inventor\2009_32 MfG, MaKi CADENAS Support ------------------ CADENAS Support --- Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist ja das Problem. Seit der Installation von V9 gibt es weder ein Verzeichnis iface noch eine jeweilige "register.bat" Das hat mich auch gewundert. Sollte es die denn immer noch geben? Wenn ja, wie kann ich das nachinstallieren denn obwohl die Installation ohne Probleme und Fehlermeldungen vonstatten ging muß dann ja trozdem was faul sein, oder? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
ok, dann bitte die 9.02 SP1 (genaue Bezeichnung ist wichtig!) verwenden und von dort das Iface 2009 nachinstallieren ------------------ CADENAS Support --- Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
