  IronCAD
  IronCAD 7.0
Autor Thema:  IronCAD 7.0 (2922 mal gelesen)
lobocad
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von lobocad an!   Senden Sie eine Private Message an lobocad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lobocad
LoboCAD ist Vertriebspartner für IronCAD, Inovate, IronCAD DRAFT, Rhino, DATAKIT und DesignDataManager.
erstellt am: 01. Jul. 2004 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit dem 30.6.04 ist IronCAD in der neuen Version 7.0 erhältlich. Aus der
Vielfalt und Ausgewogenheit der Leistungsmerkmale sowie dem günstigen
Anschaffungspreis ergibt sich die universelle Eignung für nahezu alle
Branchen, die mit 3D-Geometrien arbeiten.
Neben über 200 Funktionserweiterungen und Qualitätsverbesserungen zeichnet
sich die Version 7.0 dadurch aus, dass die Werkzeuge zur Modellierung von
Blechkonstruktionen und Freiformflächen um viele Funktionen erweitert
wurden.
IronCAD 7.0 ist die erste Version, die gemeinsam mit dem chinesischen Joint
Venture Partner CAXA entwickelt wurde. Das Joint Venture erweitert nicht nur
das IronCAD-Angebot sondern vergrößert auch die Präsenz auf dem chinesischen
Markt und ermöglicht die Nutzung zusätzlicher PLM-Produkte, die den heutigen
und künftigen Anforderungen unserer Kunden gerecht werden.
Hier eine kurze Aufstellung der Highlights:
Modellierung
- Neues Baugruppenwerkzeug zur simultanen Bearbeitung mehrerer Bauteile
(Werkzeugbau)
- Variable Verrundungen für Flächen und Solids
- Erweiterte Loft-Funktion mit mehreren Leitkurven zur verbesserten
Kontrolle der Geometrie
- Variable Wandstärken für die Erzeugung von Schalen aus Volumenkörpern
- Konische Blechbauteile und deren Abwicklung
- Erweiterte Werkzeuge zur Bearbeitung von Flächen
- Erweiterte Werkzeuge zur Bearbeitung von Raumkurven
- Orthogonale Hilfsebenen xy/xz/yz mit Fangfunktion
- Und viele weitere . . .
Collaboration
- Update auf die neuesten Versionen der ACIS- und Parasolid- Kernels
- Update der neutralen Schnittstellen IGES und STEP sowie Pro/E Granite und
CATIA
- Hoops Stream Format HSF
- Kostenloser Viewer für IronCAD Bauteile und Baugruppen sowie Zeichnungen
- Neuer IronCAD Web Publisher
- Verbesserter Import und Export für DXF und DWG
- Neue Programmierschnittstelle/Application Programming Interface (API)
- Aufgrund der vielen integrierten Schnittstellen (3DS, ACIS, AVI, BMP,
CATIA, COB, DWG, DXF, EPS, GIF, Granite One, Hoops Stream Format HSF, IGES,
JPEG, Kodak Photo CD, OBJ, Parasolid, PCX, PDF, PNG, POV, Pro/Engineer, SAT,
Solid Designer, STEP, STL, TGA, TIFF, Visual Basic Text, VRML, WMF) ist
IronCAD kompatibel zu den meisten CAD/CAE/CAM-, Rendering- und
Grafikprogrammen
2D-Fertigungszeichnung
- Individuelle Einstellung aller Linienattribute wie Linientyp, Farbe, Layer
und Sichtbarkeit
- Neue Assoziativität von 2D zu 3D (Änderungen in der Zeichnung modifizieren
die 3D-Geometrie)
- Durch eine neue Synchronisationsanzeige wird die Übereinstimmung von
Zeichnung und 3D-Modell sichergestellt
- Viele weitere Erweiterungen in den Bereichen Ansichtserzeugung,
Vermassung, Stückliste, und Editier-Tools
- Neue 2D Drag&Drop Kataloge für Zeichnungssymbole
Produkt Performance
- Generelle Steigerung der Geschwindigkeit (u.a. Programmstart, Laden und
Speichern sowie Import/Export von Daten, Rendering, Generierung von
Zeichnungsansichten)
- Nochmals verbesserte Handles (Griffe) zur Beschleunigung der
3D-Modellierung und zur Verbesserung des visuellen Feedbacks
- Erneute Verbesserung des TriBalls (u.a. Fang auf Mittelpunkte und Flächen)
Detaillierte Informationen zu den neuen Leistungsmerkmalen der Version 7.0
erhalten Sie unter dem folgenden Link: http://www.ironcad.com/product/IronCADV7/IronCAD7.htm
Die deutsche Oberfläche zur Version 7.0 werden wir im Juli fertigstellen.
Mit freundlichen Grüßen
Joachim Wolff
LoboCAD - Wolff Engineering
Dipl.-Ing. Joachim Wolff
Email: wolff@lobocad.de
Web: www.lobocad.de
inoxcad
Sehen Sie sich das Profil von inoxcad an!   Senden Sie eine Private Message an inoxcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inoxcad
Asus P3 1GHz, 512 MB RAM, SCSI-2940UW2-Wechsel-HD, PNY FX-500, Eizo19 FlexScan L767, SpaceMouse XT, Win2000, IronCAD 6 PU2.
erstellt am: 19. Okt. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lobocad 10 Unities + Antwort hilfreich
An die IronCad -Anwender und Kenner
Kann IronCad 6 und die neue Version 7 parallel installiert werden?
- auf dem gleichchen LW C:  -aber in 2 verschiedenen Ordner?
- oder werden 2 Partitionen C: und D: benötigt?
Wie reagiert die Datei <ironcad.tbc> ??  (enthält unter anderem die Tastatur-Belegung)
-Greift jede Installation auf ihr eigenes >ironcad.tbc< zu. ?
Wie ist die Handhabung mit dem Lizenzfile, bei 2 Installationen?
CH-Grüsse  Roly
Carlo B
Künstler / Designer
Sehen Sie sich das Profil von Carlo B an!   Senden Sie eine Private Message an Carlo B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carlo B
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lobocad 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiss kann ICx nur einzeln auf dem Compi installiert werden.
Man kann auch nicht rückwärts speichern, dh. ein in 7.0 gespeichertes File kann nicht mit IC6 geöffnet werden.
Auch Beta Versionen müssen auf einem jeweils anderen Rechner installiert werden.
Aber wozu auch? IC 7 ist toll!
Bei Rhino gehts.
Carlo
inoxcad
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lobocad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carlo
Besten Dank, für die Mitteilung deiner Erfahrungen. Wie du sagst ist IC 7 toll für deine Bedürfnisse.
Welche Erfahrungen mit IC 7 wurden im Bereich Maschinenbau gemacht. Ich denke an die Stabilität, 2D- Zeichnungs-Ableitung und die Geschwindigkeit im Allgemeinen.
Bitte meldet Euch, damit wir ein aktuelles Forum sind und nicht ein ARCHIV wie Carlo B im Beitrag <wird IC angewendet von Firmen> etwas zynisch bemerkt.
Besten Dank.
CH-Grüsse  Roly
Carlo B
Künstler / Designer
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lobocad 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit Maschinenbau kenn ich mich ja nicht so aus.
Ich kann aber bestätigen dass die Funktionen für die Zeichnungen wesentlich besser wurden von 6.0 zu 7.0, bzw. dass gerade in diesem Bereich viel gemacht wurde.
Anbei der Link zu den News (praktisch: mit Filmen)
PS war nicht zynisch gemeint.
Carlo
