  IronCAD
  IronCAD mit ACIS/Parasolid/Granite One: Vergleich
Autor Thema:  IronCAD mit ACIS/Parasolid/Granite One: Vergleich (3330 mal gelesen)
Stefan Freitag
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Freitag an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Freitag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Freitag
erstellt am: 09. Okt. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  hat jemand Erfahrung, wie die Wahl des Kernels (ACIS, Parasolid, Granite One) die Performance und Qualitaet beeinflusst?
Mit Qualitaet meine ich:
  a) Gibt es viele shapes, die nach Umschalten
auf einen anderen Kernel unterdrueckt werden, da sie nicht erzeugt werden konnten?
  b) Sieht das Modell anders aus, nachdem ich auf einen anderen Kernel umschalte? (z.B. die Verrundungen, Schalen, Blechteile)
  c) Produziert der Zeichungsableitungsprozess gleiche Ergebnisse?
Danke und Grusz,
Stefan
lobocad
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von lobocad an!   Senden Sie eine Private Message an lobocad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lobocad
LoboCAD ist Vertriebspartner für IronCAD, Inovate, IronCAD DRAFT, Rhino, DATAKIT und DesignDataManager.
erstellt am: 09. Okt. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Freitag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Granite One ist zwar in IronCAD u. Inovate integriert, jedoch nur als Import/Export-Schnittstelle.
Bei der Geometriegenerierung kommen ACIS und Parasolid zum Einsatz. Hierbei gibt es folgende Alternativen:
- ACIS und Parasolid gemeinsam (Kernel Collaboration)
- nur ACIS
- nur Parasolid
Innerhalb des Programms können Geometrien durch die Tastenkombination Strg K in das jeweils andere Format umgewandelt werden.
Bei den meisten Geometrien sind die ACIS und Parasolid Modelle als auch die abgeleiteten Zeichnungen identisch.
Unterschiede können sich bei Verrundungen ergeben, da ACIS und Parasolid unterschiedliche Strategien verwenden. Ein gutes Beispiel für unterschiedliche Ergebnisse ist z.B. eine Innenkofferecke.
Das gibt dem Anwender eine weitere Möglichkeit zur Beeinflussung von Verrundungen.
Grundsätzlich wird behauptet, daß Parasolid für komplexe Freiformflächen besser geeignet ist. Das kann ich tlw. bestätigen.
Performance: Die Detail-Reduktion in IronCAD zur Verbesserung der interaktiven Performance (Pan, Rotate, Zoom) funktioniert nur für Parasolid.
Inovate wird häufig als ergänzendes System in bestehenden CAD-Landschaften eingesetzt (Datenkonvertierung u.ä.). Hier empfiehlt sich die Verwendung des Kernels des Zielsystems.
Probieren geht über Studieren. Beide Systeme sind als 60-Tage-Version kostenlos erhältlich.
Hope that helps
Joachim Wolff
wolff@lobocad.de
