Thema: Steuerung des CAD-Tisches (1332 mal gelesen)
Tatham Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 19.08.2010
erstellt am: 19. Aug. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit längerem lese ich im Forum mit und konnte so schon oft Probleme beheben. Nun habe ich ein kleines Problem: Vor einiger Zeit habe ich einen gebrauchten CAD-Tisch gekauft. Dieser funktioniert einwandfrei. Nur kann ich die Einstellung für sitzend oder stehend nicht speichern, da ich nicht weis wie das geht. Ich verstelle bisher nur über die Tasten "Pfeil oben" oder "Pfeil unten" und über die Tasten für die Neigung. Die Nummerntasten sind mit verschiedenen Positionen des Tisches und der Neigung belegt. Wie kann ich die Zifferntasten mit eigenen Einstellungen belegen? Vielleicht hat ja jemand die gleiche Steuerung und kann mir weiterhelfen. Hier zwei Bilder: Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 Tisch, Stuhl, Tastatur, Monitor, Maus, Kaffeetasse
erstellt am: 19. Aug. 2010 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tatham
Nicht schlecht, ich hab nur zwei Bleistift-Striche... Hast du schon mal probiert, eine der Zahlen-Tasten länger zu drücken ? 5 bis 10 Sekunden oder so. Damit speichert mein Autoradio die Sender, ist hier vielleicht dasselbe Prinzip. Leider kann ich dir mit der Steuerung nicht helfen, aber vielleicht könntest du auch einfach mal den Hersteller anrufen. Eventuell kann auch eine Anleitung über eine Suchmaschine gefunden werden. Oder ist der Hersteller/Typ nicht bekannt ? [Diese Nachricht wurde von highway45 am 19. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tatham Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke highway45, das ist es! Ich hab das schon so probiert um die Position zu speichern, hab aber nicht so lang die entsprechende Taste gedrückt. Übrigens ist leider kein Typenschild am Tisch. Daher kenne ich weder das Modell noch den Hersteller. Nochmals Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tatham
| Anzeige.:
