Thema: Farbdarstellung am Bildschirm (2891 mal gelesen)
Fricko Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 06.11.2001
erstellt am: 29. Nov. 2001 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Auch wenn bisher nur ein Beitrag vorhanden ist, versuche ich mal mein Glück hier. Wir haben folgendes Problem bei unseren Windows-Arbeitsplätzen: Unser System ist Windows 2000 Advanced Server. Dadurch (bzw. durch die Voreinstellungen unserer EDV-Abteilung) haben wir eine Farbdarstellung mit nur 256 Farben. Dies ist bei den vielen bunten Grafiken heutzutage sehr ärgerlich, da die Farben teilweise falsch oder nur schlecht ("gerieselt") dargestellt werden. Unsere EDV-Abteilung ist der Meinung, dass dies soweit i.O. ist und will Belege für die Notwendigkeit einer besseren Farbdarstellung, also Vorschriften, Empfehlungen, Richlinien,... Leider gibt es in der Richtline für Bildschirmarbeistplätze nur eine Vorschrift/Empfehlung für die erforderliche Auflösung, nicht jedoch für die Farbtiefe! Wer kennt also Empfehlungen, Vorschriften, ... für die Fabtiefe (Anzahl der Farben) bei Bildschirmarbeitsplätzen und kann mir die Quellen nennne (am besten im Internet...:-) Schon jetzt vielen Dank und augenschonendes Arbeiten Grüße - Fricko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 29. Nov. 2001 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fricko
HI Fricko, ich hab Dir im Bezug auf die Farbtiefe momentan keine Antwort, aber eine Frage hätte ich da schon: Du Schreibst, Ihr habt Win2K advanced Server? An den Arbeitsplätzen? Das klingt für mich sehr seltsam!! Oder meinst Du dass Ihr einen Terminaldienstserver am laufen habt? Mit dem Terminaldienst hab ich keine grossen erfahrungen, aber soweit ich mich erinnern kann, lassen sich am Terminaldienstclient maximal 256 Farben einstellen. ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fricko Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2001 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...an den Arbeitsplätzen sind verschiedene Systeme, das Problem ist der Terminaldienst: der läuft nur auf 256 Farben! Aber über das Terminal laufen alle Anwendungen (Word, Excel, IE ....) Ich glaube aber nicht, das der Termianldienst von MS sich nur mit 256 Farben betreiben läßt... wenn doch, dann .... Trotzdem bin ich noch an Quellen zu o.g. Thema interessiert, und auch an der Frage, ob der Terminalclient mehr als 256 Farben darstellen kann... Schönen Tag noch - Fricko! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionszeichner (w/m/d) | In unseren Bussen und Bahnen bringen wir jeden Tag über eine Million Menschen an ihr Ziel. Und wir bewegen noch mehr: für Hamburg, für die Zukunft und für alle, die bei uns arbeiten. Konstruktionszeichner (w/m/d) Du ? deine Rolle bei uns Als Konstruktionszeichner*in unterstützt du das Ingenieurs-Team dabei unsere Gleisanlagen neu- bzw. umzubauen. Anstellungsart: ... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 2998 Registriert: 06.12.2002 SE ST7
erstellt am: 27. Jan. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fricko
Hallo Leute, weiß zwar nicht ob dieser Thread noch aktuell ist ... Aber Belege für die Notwendigkeit einer höheren Farbtiefe gibt doch jedes Programm vor
Bei CAD sinds halt 65XXX Farben ... und auf jedem Software steht doch meistens min. .... Ansonsten such mal bei www.heise.de, die machen oft Tests und beschreiben die Anforderungen mit Quellenangaben sehr genau. Womöglich ist eure EDV Abteilug der Meinung das immer noch 800x600 Punkte und eine Wiederhoöfrequenz von 60Hz ausreicht ... Viele Grüße
Rübe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
