Thema: TC Vis - Sitzung Speichern in TC (1413 / mal gelesen)
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 347 Registriert: 26.11.2014
erstellt am: 24. Okt. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in TC Vis (bei uns 12.1) kann man beispielweise Schnappschüsse oder ähnliches definieren. Wenn ich nun die Sitzung speichern möchte kann ich das .vfz file nur nativ ablegen. Kann man dies nicht standardmäßig in Teamcenter speichern lassen? Muss das speziell konfiguriert werden? Hat jemand Erfahrung darin oder kenn einen Partner der sich hierbei gut auskennt? Vielen Dank im Voraus Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 24. Okt. 2019 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
In TcVis #Datei #SitzungSpeichern ... Dann kommt ein Dialog ob man das Dataset an die AusgangsRevision attachen oder sonstwohin speichern will. Allerdings verwenden wir TC12.1 + TcVisMockup 11.6.0.9 in dem Zusammenhang weil mit TC12.1 ein Problem mit TcSSO besteht und man das TcVis nicht aus dem RAC raus starten kann ( fixed TC12.2 ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2019 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2019 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Zitat: Original erstellt von Charmin: ... somit müssen wir wohl auf die 12.2 patchen.
Das Problem gibts, soweit ichs verstanden hab(IR 9598396), aber nur wenn man TcSSO mit Kerberos einsetzt. Und ich hab nochmal nachgesehen: fixed ( bzw. das Problem ist dann anscheinend nicht mehr da ) in TC12.3 - das kommt vss. 2019-12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektierungsingenieur / - techniker (m/w/d) | Als eigentümergeführtes, mittelständisches und auf dem Weltmarkt führendes Unternehmen ist Brückner Maschinenbau Spezialist für die Folienstrecktechnologie. Verwurzelt sind wir in der Region um Siegsdorf, tätig aber auf der ganzen Welt. Da wir ein eigentümergeführtes Unternehmen sowie Teil der starken Brückner-Gruppe sind, legen wir großen Wert auf eine langfristige Ausrichtung. Unsere Mitarbeiter sind der wesentliche Faktor in unserer Erfolgsgeschichte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 21. Jan. 2020 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
