| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: pdf Datei öffnet mit Editor (3145 mal gelesen)
erstellt am: 08. Okt. 2014 18:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe das Problem, dass die angehängten pdf Dateien im Teamcenter nicht mehr mit dem Acrobat Reader öffnen sondern mit dem Editor, was zu einer Fehlermeldung führt. Unter Standartprogramme ist der Dateiendung pdf dem Acrobat Reader zugewiesen. Im Explorer lassen sich alle pdf Dateien mit Acrobat Reader öffnen, nur nicht im Teamcenter. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.pdf habe ich gelöscht, aber trotzdem bekomme ich den gleichen Fehler. Kann mir da einer Helfen? Muss man im Teamcenter die pdf Dateien zuordnen damit die wieder mit dem Acrobat Reader geöffnet werden können? Wo ist die Verknüpfung im Teamcenter mit welchen Programm pdf Dateien geöffnet werden sollen? Vielen Dank im Voraus |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 08. Okt. 2014 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo und vielen Dank. Leider hat das bei mir nicht geklappt... System: Windows 7 64bit und Teamcenter 9 Diesen Eintrag habe ich nicht gefunden. HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf\(Default) DATA value = AcroExch.Document.11 Dieser ist bei mir auch so eingestellt. HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf\Content Type DATA value = application/pdf |
erstellt am: 09. Okt. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren -->
ok gelöst.. HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf\(Standard) DATA value = AcroExch.Document.11 diesen Eintrag habe ich angepasst und dann geht es wieder... vorher war statt = AcroExch.Document.11 = pdf_auto_file eingetragen. |
| Anzeige.:
