  Teamcenter
  Java vs Amazon Correto
Teamcenter Active Workspace, ein Seminar am 18.11.2024
Autor Thema:  Java vs Amazon Correto (416 / mal gelesen)
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing xxx Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 20. Nov. 2023 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello
Habe mal wieder eine Quizfrage an die TC-Admins...
wir nützen schon länger die Amazon Correto anstelle Java. (ja ist Zertifiziert von Siemens)
nun haben wir immer in der portal.bat für Java diese Einstellungen gehabt... :
start Teamcenter.exe -clean %* -vm "%JRE_HOME%\bin\javaw.exe" -vmargs -Xmx%VM_XMX% -XX:MaxPermSize=128m -Xbootclasspath/a:"%JRE_HOME%\lib\plugin.jar";"%JRE_HOME%\lib\deploy.jar";"%JRE_HOME%\lib\javaws.jar" %DJIPJL_VMARG%
und in der Teamcenter.ini diese ....:
-vmargs
-Xverify:none
-Xms2048m
-Xmx2048m
-XX:PermSize=64m
-XX:+UseParallelGC
-XX:SurvivorRatio=6
-XX:+DisableExplicitGC
-Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000
-Xbootclasspath/a:C:\plm\jre8\lib\plugin.jar;C:\plm\jre8\lib\deploy.jar;C:\plm\jre8\lib\javaws.jar
die Quizfrage, was muss man da für Amazon Correto setzen ?
oder was und wieso habt Ihr da zum Beispiel drin ?
Sänk Ju
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Aldaris
Sehen Sie sich das Profil von Aldaris an!   Senden Sie eine Private Message an Aldaris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aldaris
erstellt am: 21. Nov. 2023 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Info ab Teamcenter 12 ist die Teamcenter.ini obsolete und alle settings müssen in der portal.bat eingetragen werden.
Die Argumente sind weiterhin für alle JAVA-Anwendungen wichtig. Wir verwenden seit TC13.3 OPDEN JDK11.
Im Detail kenne ich mich mit den JAVA Argumente leider auch nicht aus.
Wir haben viel rumprobiert aber eigentlich keine spürbaren Unterschiede festellen können.
Wirklich wichtig sind -xmx und -xms. Die geben an wieviel Speicher sich der RichClient initial und maximal reservieren kann.
Die anderen Argumente sind dann meist dazu da wie nicht mehr relevante Daten aus dem Speicher gelöscht werden.
Einfach mal in ChatGPT reinkopieren und es wird relativ gut erklärt.
Es gibt ein "Optimizing Teamcenter Client Performance" Dokument von Siemens welches folgendes empfiehlt.
start_portal
cd /d %TPR%
set CLASSPATH=.;
set VM_XMX=2048m
set VM_XMS=2048m
@echo Starting Teamcenter Rich Client...
start Teamcenter.exe %* -vm "%JRE_HOME%\bin\javaw.exe" -vmargs -Xmx2048m -Xms2048m -Xverify:none -XX:SurvivorRatio=6 -XX:+UseParallelGC -XX:+DisableExplicitGC -XX:MaxPermSize=128m -Xbootclasspath/a:"%JRE_HOME%\lib\plugin.jar";"%JRE_HOME%\lib\deploy.jar";"%JRE_HOME%\lib\javaws.jar"
https://support.sw.siemens.com/en-US/downloads/PL20200617155617226/akamai?uri=https%3A%2F%2Fdownloada.industrysoftware.automation.siemens.com%2Fsc_downloads_prod%2F  6%2Fe%2F4a1c9695d2c64234b8d40c89efe4035e%2FOptimizing%20Teamcenter%20Client%20Performance%20v%205.1.pdf&returnLink=%2Fen-US%2Fproduct%2F282219420%2Fdownload%2FPL20200617155617226
Bei uns ist die Performance aber bei vielen Spalten und großen Suchergebnissen im Detail-Tab immer noch unterirdisch.
[Diese Nachricht wurde von Aldaris am 21. Nov. 2023 editiert.]
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 21. Nov. 2023 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort....
Bei Amazon Correto gibt es dieses Verzeichnis und jar's nicht ;-)
ist ja mein Grund für die Frage....
ohman ohman... wo finde ich dieses Document ? Im GTAC moloch habe ich es nicht gefunden...
The "Optimizing Teamcenter Client Performance" document is not authored by the Teamcenter Technical Documentation group, so information to the authors of the document and requested they update the document on GTAC.
So ein Moloch.... habe es gefunden, würde jedoch nie da danach suchen...
Teamcenter > Downloads > Select a Version: Support White Papers General > Optimizing Teamcenter Client Performance v5.1.pdf
lg
BK
Aldaris
erstellt am: 21. Nov. 2023 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint wohl das alles mit JDK8 und TC12 mehr oder weniger obsolete wurde.
Sorry.
https://support.sw.siemens.com/ja-JP/knowledge-base/PL8333829
Aber selbst in der TC13.3 Doku findet man noch ein ähnliches Beispiel.
https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/282219420/PL20210421143201885.plm00102/xid1369548?audience=external
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 21. Nov. 2023 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Aldaris
du musst dich sicher nicht entschuldigen.
Auch im "Optimizing Teamcenter Client Performance v5.1.pdf" ist ein Java Beispiel drin....
Habe mal das Java gedöns weg gelassen....
Code:
start Teamcenter.exe %* -vm "%JRE_HOME%\bin\javaw.exe" -vmargs -Xmx2048m -Xms2048m -Xverify:none -XX:SurvivorRatio=6 -XX:+UseParallelGC -XX:+DisableExplicitGC -XX:MaxPermSize=128m %DJIPJL_VMARG%
