Thema: csv2tcxml (390 / mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 14. Feb. 2023 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello kennt sich jemand mit dem csv2tcxml Tool aus ? 1. ändern des object_type Muss einige Item/Item Revision den object_type ändern, da diese falsch angelegt wurden. Habe dies nun mal versucht csv2tcxml Tool, geht aber nicht oder ich mach was falsch.... SUMMARY: island1 failed with ERROR: [515105] [The instance cannot be saved because it contains empty attributes.] returned while saving the island objects Failed island(s): 1 2. Massenmutation Zum anderen habe ich versucht. Änderungen/Massenmutation an mehren Attributen von diversen Item+ItemRevisions durchzuführen erhalte auch da den selben Fehler. Kennt das jemand ? grazie BK
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Feb. 2023 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 15. Feb. 2023 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 15. Feb. 2023 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne der stimmt GMS_tcxml_string_separator=, Edit: und den mode hab ich auf --> mode=Update ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
[Diese Nachricht wurde von Big King am 15. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 15. Feb. 2023 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 16. Feb. 2023 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: den ItemType zu ändern würd ich mich zur Behauptung hinreissen lassen
geht mit ITK beispiel du hast ein: Generisches Item und darunter weitere Item GnItem0815 - Item 4711 - Item 4712 - Item 4713 und hier kannst du sicher von 4711 auf z.b 4713 wechseln
erstellt am: 16. Feb. 2023 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ähnlich vieleicht in SQL UPDATE <object_type_table_name> SET object_type_id = <new_object_type_id> WHERE item_id = '<item_id>' AND object_type_id = '<old_object_type_id>';
