Thema: ItemRev + More ausblenden (840 / mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 09. Feb. 2023 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello everybody ich bin gerade an einem Konzept am erstellen. Dabei benötige ich ein neuen Item Typ. Und hier fängts schon an, ich benötige eben nur das Item. ItemRevision und More... benötige ich nicht. siehe Pics. Wie kann ich das löschen, deaktivieren, was auch immer, es soll einfach unsichtbar sein für diesen Typ ? Danke
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Feb. 2023 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Moinsen, mittels TC Preference. Entweder im Bearbeiten-Menü unter den Optionen - Tab Optionen - Element - angezeigte Beziehungen, oder aber ne Preference anlegen: ITEM_TYPE_DefaultChildProperties und dann nur die gewünschten BO eintragen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 09. Feb. 2023 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 09. Feb. 2023 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke euch für die Antworten... dachte ich hatte beides schon gemacht ? ... wiedermal komisch naja, aber.... jetzt das aber..... siehe Pic ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2023 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 09. Feb. 2023 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat keinen Einfluss ob Site oder nicht, die Revision wird im unteren Teil angezeigt..... gibt auch keine Instanz guck das Bild nochmals an.... ist Anwendungsfenster ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2023 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 10. Feb. 2023 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nehme ich als Material Container, unters Item kommen nur die PDFs des Materials, Herstellerangaben.... Dynamische Lov um sie dann in der jeweiligen ItemRevision darzustellen aber wie kann ich die Revision unsichtbar machen ? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2023 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Soweit ich weiss geht das nicht. Diesen unteren Bereich wo die ItemRevision dargestellt wird, bekommt man nicht weg, zumindest auf keine einfache Weise. Ob´s irgendwie anders geht weiss ich nicht. Das wollten bei uns auch manche User weghaben. Grüße, Thomas
erstellt am: 10. Feb. 2023 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Ich vermute mal - gar nicht. Hast du schon darüber nachgedacht unterhalb des WorkspaceObjects ein eigenes, neues WO zu definieren? Ich habe es noch nicht gemacht, aber vielleicht löst das ja dein Problem. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 10. Feb. 2023 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Im RAC kann man die Revision wegblenden, aber in der MyTeamcenter Perspective wird sie auf jeden Fall angezeigt. Ist auch nicht so schlimnm. Bin gespannt wann dieselbe Frage dann für den AWC kommt der zeigt nur die Revision her ... Hab dasselbe Problem: Items die halt einfach da sind weils so angelegt wurde, die sind nur zum Referenzen erstellen da. Darum interessierts mich auch .... Wenns um ein Konzept geht: Vielleicht wär das was ? (hab aber keine Erfahrung damit) GeneralDesignElement(GDE) is a lightweight non-revisable object whose types can be used to model a connectible interface of a product, for example, a parallel port on a computer.General design elements represent a feature or an aspect of an item. In electromechanical product representations, use general design elements to model ports, interfaces, terminals, or process variables associated with a signal. The Teamcenter model provides predefined Network_Port and Connection_Terminal types to model functional and physical interfaces. You can also define custom types of a general design element to meet specific needs.GeneralDesignElement is used in Structure Manager and Systems Engineering applications. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2023 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Moin Thomas, was meinst du mit "der zeigt nur die Revision her?
erstellt am: 13. Feb. 2023 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2023 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: GeneralDesignElement(GDE)
nein, ich benütze hier das Standard Object: RawMaterial und bei RawMataerial brauche ich keine revision.... zumindest im moment, mal schauen wie lange noch .... *lach*
erstellt am: 13. Feb. 2023 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von Big King: der AWC, glaub Standardmässig, zeigt nur revisionen an.
in AWC 4.0 und 4.1 werden Items und Revisionen angezeigt. Ich werde gerade ein wenig unruhig was Siemens da wieder in der Schiene hat
erstellt am: 13. Feb. 2023 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2023 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 14. Feb. 2023 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: [b]AWC_use_item_not_configured_rev[/B]
AWC_use_item_not_configured_rev haben wir nicht in TC11.5 und TC11.6.
AWC_DefaultCreateTypes gibt es, die ist aber nur für das Erstellen der Items im AWC zuständig, wenn ich das richtig verstehe. Und Nimmt Subtypen mit. Diesen Warnhinweis in der AWC 5.2 Doku habe ich in der AWC4.0 Doku nicht gefunden. Und das macht mir etwas Kummer. Es wäre ja nicht das erste Mal das anstelle eines Problems die Doku korrigiert / ergänzt wird und dann ein Call mit "works as designed" geschlossen wird. Bei uns wir seit 2018 / 2019 in der Konstellation Item & ItemRev. im AWc gearbeitet, wenn auch derzeit weitgehend zum Suchen und Viewen aber auch mit WFs im Freigabe-Prozess. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
