| Prozessoptimierung in Teamcenter bei Bausch + Ströbel : BCT CheckIt für fehlerfreie Workflow-Durchläufe in Teamcenter , ein Anwenderbericht
Thema: Dynamic LOV - Compound Property ? (571 / mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1953 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 04. Jan. 2023 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello ich bin gerade am rum probieren mit einigen Sachen. Möchte gerne Compound Property's in einer Dyn LOV bei den Filter Attributes Add'en, die werden jedoch leider nicht angezeigt, mach ich was falsch oder geht dies einfach nicht ? Attribute sind auf der RawMaterialRevision und per Compound auf der RawMataerial DynLov siehe Pic jemand Infos dazu ? Danke vorab. BK
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 05. Jan. 2023 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hi, wir machen zwar etwas mit einer Dynamic LOV in Verbindung mit einer Form im RAC. In dieser Form sind die LOV values drinnen und können bei Bedarf im laufenden Betrieb erweitert werden. Bei dir gehts vermutlich aber um etwas anderes nehm ich an. Ich habs leider nicht ganz verstanden was bei euch das Ziel sein soll. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2023 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Dyn.LOV soll mir alle RawMaterial (Item) anzeigen. wen ich diese in ein Attribut hinterlege und ich die Filter Attributes definiert habe, kann ich bei anwahl der LOV nach diesen Attributen Filtern. siehe PIC. da die Attribute aber nicht auf der Item sind sondern auf der Item revision, habe ich die mit Compound auf Item erzeugt. Die Compounds kann ich jedoch nicht in die Filter Attributs übernhemen. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2023 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Die Filter Attributes einer Dynamic LOV nutzen wir für unseren Anwendungsfall nicht. So 100%ig durchblicken tu ich auch noch nicht was man damit alles anstellen kann. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 06. Jan. 2023 03:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von Big King: ...Möchte gerne Compound Property's in einer Dyn LOV bei den Filter Attributes Add'en, die werden jedoch leider nicht angezeigt, mach ich was falsch oder geht dies einfach nicht ?...
Ich geh davon aus, dass letztendlich eine Query den Filter ausführen wird - und nachdem in Queries keine CompoundProperties verwendet werden können, wirds wohl an der Stelle auch so sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2023 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, danke für die Antwort... dann wird es so sein... macht es den Sinn die Attribute auf der Item zu haben und die Compound auf der Revision ? Spricht was dagegen? danke ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
