Thema: SQL , SOA , sonstiges (524 mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 28. Dez. 2022 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 06. Jan. 2023 03:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 06. Jan. 2023 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja, leider bin ich kein Programmierer.... mit diesem SQL bekomme ich die ITEM ID und die Item Rev raus:
Code: select item.pitem_id, rev.pitem_revision_id from [dbo].[PITEM] item inner join [dbo].[PITEMREVISION] rev on rev.ritems_tagu = item.puid
wie ich nun aber dazu die Attribute aus der Item Revision noch rausbekomme, weiss ich leider nicht. Bin aber für jeden Input dankbar. grüsse
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias-p Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 09. Jan. 2023 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 09. Jan. 2023 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Matthias dass hatte ich glaube ich auch schon gefunden... Generisches Item, somit auch Generisches Item Revision darunter gibt es weitere Items/ItemsRevision in den Item Revisions gibt es dann noch Relationen zu Forms und anderen Item Revisions Mir geht es hauptsächlich mal um die Attribute auf den Item Revisions unter der generischen... Hoffe ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken. weiterhin danke für jeden Input.
erstellt am: 09. Jan. 2023 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
SQL Weg: Code:
select item.pitem_id, rev.pitem_revision_id -- hier die Spalten die du brauchst , addAttributes.attr1, addAttributes.attr2 from [dbo].[PITEM] item inner join [dbo].[PITEMREVISION] rev on rev.ritems_tagu = item.puid --Normalerweise heißt die Tabelle mit den zusaetzlichen Attributen, so wie deine generische ItemRevision inner join [dbo].[P{GenerischerName]Revision addAttributes on rev.puid = addAttributes.puid
PowerShell Weg: Code:
Invoke-TeamcenterItemQuery xyz* | Select-TeamcenterProperties -Properties "item_id", "last_mod_date", "w6_tcpb_latest_rev" | ConvertTo-Csv
