Thema: LOV Beschreibung anhängen (456 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Nov. 2022 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen, ich habe Probleme beim Anhängen der Description / Beschreibung an an weiteres Attribut. Ich möchte im BMIDE die Beschreibung der jeweiligen LOV Werte an ein anderes Attribut anhängen. Das geht im BMIDE über Auswahl der LOV Attachment, dann edit, attach description. Grundsätzöich funzt das auch, wir machen das bei bestimmten Items schon. Jetzt habe ich aber den Fall das mit in der Auswahl der zur Verfügung stehenden Attribute das gewünschte nicht angeboten wird, sondern nur eine reduzierte Auswahl. Ich sehe allerdings keinen Grund warum mir das entsprechende Attribut in der Aswahlliste nicht angeboten wird. Ich bin für jeden Hinweis dankbar, vielleicht hat schon mal jemand einen solchen Fall gehabt. Griass Meinolf ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 17. Nov. 2022 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 18. Nov. 2022 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, die Beschreibung der LOV LP4_TCES_S_Item_I_string_03_LOV soll an das Attribut TCES_I_string_08 gemappt werden. Das funktioniert auch beim E_Item (PLMEasy Datenmodell, beide sind Unterordnungen vom Easystartup-Item, die TCES_I_string_NN Attribute sind auf Easystartup-Item Ebene definiert), in einer anderen Umgebung ebenfalls. Mein Problem ist das das Attribut TCES_I_string_08 in der Auswahlliste fehlt, und ich finde keinen Unterschied VG Meinolf ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2022 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Ferndiagnose ;-) - TCES_I_string_08 anderst definiert wie die anderen ? (...und ich finde keinen Unterschied -> naja du sagts es ja schon) - BMIDE speichern, neu laden - ev. Fehlermeldung beim laden des BMIDE ? - steht was im logfile ?
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 18. Nov. 2022 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 21. Nov. 2022 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas ja die Beschreibung liegt auch in der Lokalisierung vor. Wir benötigen allerdings auch ein Attribut für die englische Benennung da snach NX gemappt wird. @Big King keine Fehlermeldungen, BMIDE habe ich schon mehrfach neu geladen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2022 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
mhhhhhh vielleicht hat der BMIDE ein Problem mit String[50], String[80] ? melde es doch mal bei GTAC was die dazu sagen, ist ja PLMeasy?
erstellt am: 21. Nov. 2022 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das werde ich wohl machen. Was mich irriterit ist das ein beim E-Item sofort geklappt hat und beim S-Item nicht. Beide erben ja die Attribute von weiter oben. Ich halte euch auf dem laufenden. Griass Meinolf ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2022 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So die Antwort von Siemens ist da. In Kurzform: ist an einem vererbten Attribut eines Itemtyps die Beschreibung eines LOV Wertes an ein anderes Attribut angehängt lässt sich die Beschreibung nicht an selbiges Attribut eines parallelen Itemtyps anhängen. Mal nicht "works as designed", aber nen Fix wird es vermutlich erst ab TC13.3 geben. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2022 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 02. Dez. 2022 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
