Thema: XML Rendering Style - IR Form (473 / mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 14. Nov. 2022 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ich möchte Attribute von der Item Revsion auf der Form darstellen und umgekehrt. Die Beziehungen bestehen ja, sollte doch daher auch möglich sein. Geht das ab welcher Version? Danke BK ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Nov. 2022 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Moin Big Kink, Hast du schon über Compount Properties nachgedacht. Damit geht das. Im AWC geht es unter Umständen auch ohne CP, dort gibt es dynamische Propeties. Für einige Sachen habe ich die schon sinnvoll nutzen können, allerdings habe ich auch noch nicht alles so hinbekommen wie ich mir das vorgestellt habe. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2022 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf CP will ich nicht, macht das System nur langsam (finde ich) Da die Relation und das Primary Object ja vorhanden ist, müsste es ja möglich sein (bin ich der Meinung) Danke für den Tip mit dem Active Workspace. dynamische Propeties -> wie funktioniert das ?
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 15. Nov. 2022 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Im RAC müsste es auch dynamisch ohne CompoundProperties gehen. Dazu ist aber die Voraussetzung, dass man die AWC StyleSheets auch im RAC nutzt. Beschreibung dazu siehe GTAC, man muss aber alle StyleSheets dann umstellen. Und gemeint sind Properties der involvierten Primary/Secondary Objects, nicht wirklich "Properties on Relation" wie im Bilderl genannt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2022 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Kunststofftechnik | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Nov. 2022 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Im Beispiel siehst du die Anzeige von Attributen eines Formblatts das im Rahmen eines WF in der Revision erstellt wird. Und zwar werden die Attribute des Formblatts ES4_Notice_of_Change, das mit der Relation IMAN_specification in der ItemRevision eingefügt ist in der Anzeige der Revision dargestellt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
