Thema: Revision naming rules (464 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 03. Okt. 2022 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 03. Okt. 2022 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: .... und eine Regel zu erstellen die das macht was wir wollen. Bis jetzt hab ich das noch nicht hinbekommen.
wie soll sie denn aussehen / was ist gewünscht ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2022 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, Ich habe eine Revision Rule im BMIDE erstellt, die fast das macht was ich möchte. Siehe RevisionNamingRule.png Das Bild Revise.png zeigt die chronologische Erstellung eines Items an dem diese Rule attached ist. Also initial ist es Revision A00. Durch ein Revise ensteht A01 und A02 und auch A. Soweit passt das auch wie es sein soll. Wenn der User jetzt ein Revise von Revision A macht, dann bekommt der User die Auswahl zwischen B und 01. An der Stelle sollte aber B und B00 sein. Siehe Revise-Revision-A.png Ich habe schon einiges probiert das Verhalten zu ändern, leider ohne Erfolg. Hast Du eine Idee wo ich da drehen muss? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2022 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zur Klarstellung: Die Ein-Buchstabven Revision ist die finale Revision dieses Buchstabens ? D.h. gibts ein A, dann kann nur B00 folgen (aber wohl auch B) ? Hier gilt wohl die übliche Herangehensweise: Raten bis es geht. Wobei ich vermute, dass man hier 2 Rules brauchen wird, 1x für ein Zeichen und 1x für 3. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2022 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, danke für deine Infos! Zitat: Zur Klarstellung: Die Ein-Buchstabven Revision ist die finale Revision dieses Buchstabens ? D.h. gibts ein A, dann kann nur B00 folgen (aber wohl auch B) ?
Genau so ist es. A00, A01 sind Revisions in der Development Phase. A ist ein Serien-Teil. Kommt eine Änderung, gehts mit B00 weiter, falls durch die Änderung wieder Development notwendig sind, aber man könnte auch direkt auf B gehen. Das hängt vom Umfang der Änderung ab. Ich hab von Siemens schon Beispiele gesehen wie das im RAC aussieht, aber die BMIDE Definition (noch) nicht. Da bekommst von GTAC genau nix... Das mit den 2 Rules würd ich komisch finden, geht das überhaupt? Da müsste man ja 2 Regeln an das gleiche Attribut hängen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2022 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
