  Teamcenter
  Oberfläche LifeCycle Viewer zurücksetzen
Autor Thema:  Oberfläche LifeCycle Viewer zurücksetzen (530 / mal gelesen)
DerSchwabe
Sehen Sie sich das Profil von DerSchwabe an!   Senden Sie eine Private Message an DerSchwabe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerSchwabe
erstellt am: 16. Sep. 2022 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hat jemand eine Idee wie man bei einem User die Lifecycle Oberfläche zurücksetzen kann, also die Anordnung der Fenster.
Über Window -> Reset Perspetive - Keine Besserung. Muss man dies über die Registry machen? Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Siemens
3D Maus:
Ein weiteres Phänomen ist, dass er User nicht alle Menü-Einträge im Lifecycle Viewer hat.
Ihm fehlt beispielsweise Concept - Sensor - 3DConnexion. Meldet sich ein anderer User am selben Windows Profil an sind alle Einträge vorhanden und die 3D Maus geht.
Das muss ebenfalls irgendwo in der Regedit vergraben sein. User Preferences habe ich bereits alle gelöscht.
Jemand eine Idee?
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing xxx Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 16. Sep. 2022 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerSchwabe 10 Unities + Antwort hilfreich
check License Level bei beiden gleich ?
Base, Mockup, Prof, Standard
Upgrade gemacht ? und beim ersten öffnen des TCVis die Meldung mit Nein visiert -> Upgrade Prefrencen TCVis von z.b. 11.6 to 13.3 ?
du kannst sonst im jeweiligen modul (bsp. prof) die reg ausführen...
C:\vis\Products\Professional
RegAdd.exe
defaultreg liegen auch in diesem FOlder
CU
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
DerSchwabe
erstellt am: 16. Sep. 2022 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem RegAdd.exe hat tatsächlich die Oberfläche zurückgesetzt und das eine Problem gelöst. - Danke Dir
Warum die 3D Maus nicht geht ist immer noch fraglich. - Also selbe WIN Anmeldung - Unterschiedliche TC Logins gehen, nur bei einem User nicht.
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 16. Sep. 2022 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerSchwabe 10 Unities + Antwort hilfreich
3D Connection ?
dann lösch halt mal die einstellungen unter %appdata%
/how-do-i-clean-up-the-configuration-on-windows/" TARGET=_blank>https://3dconnexion.com/chde/support/FAQ/how-do-i-clean-up-the-configuration-on-windows/
DerSchwabe
erstellt am: 19. Sep. 2022 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich frage mich aber eher warum der User weniger Menüeinträge hat im Lifecycle Viewer wie andere User. GTAC läuft seit einigen Tagen. Bisher keine Info.
Das kann ja eigentlich nicht mit den Inhalten in %AppData% zu tun haben der 3D Connexion Software.
