| Jos. Schneider Optische Werke GmbH: Automatisierung der Prüfplanerstellung spart bis zu 50% der Zeit und reduziert die Fehleranfälligkeit , ein Anwenderbericht
Thema: Ausfüllen der rule table in einer Excel-Vorlage (856 / mal gelesen)
Tiefbettflieger Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 05.09.2022
erstellt am: 14. Sep. 2022 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Beim Exportieren aus dem Strukturmanager werden manche Spalten trotz richtiger "Real property names" nicht übernommen (siehe Anhang). Das mag wohl an fehlenden Angaben in der rule table liegen. Ich komme allerdings ums Verrecken nicht hinter die Logik dieser rule table. Ich habe zwar hier eine "Erklärung" gefunden, die mich allerdings nicht weitergebracht hat. Außerdem finde ich nichts dazu welche "rules" es gibt und welche wofür geeignet sind. Kennt sich jemand mit dem Bestücken einer solchen rule table aus und kann mir weiterhelfen? Danke und Gruß Jannik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1953 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 15. Sep. 2022 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiefbettflieger
erstellt am: 15. Sep. 2022 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiefbettflieger
wenn du in der BOM ein teil anwählst und RMB > Properties siehst du wie die heissen... Absolute Transformation Matrix > bl_plmxml_abs_xform Relative Transformation Matrix > bl_plmxml_occ_xform Tip: 1. geh auf die properties 2. unten rechts auf den Drucker 3 im Print Fesnter -> Text anwählen 4. neben Text auf den Stift. 5. Real Name anwählen 6. Update 7. jetzt kannst du im Print Ctrl+A , Ctrl+C und ab damit ins Notepad++ so hast du alle Attribute auf dem object in Display + Real Name
OK?
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2022 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antworten. Im zweiten Screenshot siehst du ja, dass ich schon die richtigen real names verwendet habe. Hier nochmal die aktuelle Version. Allerdings bleiben die bl_Spalten immer noch leer. Die {%S-BOMLine} reicht wohl noch nicht. Gibt es sonst noch irgendwelche Eigenheiten von bl_Attribut? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2022 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiefbettflieger
erstellt am: 20. Sep. 2022 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem liegt tatsächlich im Export von jeglichen bl_objects. Ich habe es bisher kein einziges Mal hinbekommen die erfolgreich zu exportieren. Selbst mit Transfermode {%T-BOMwriterExport} und Typ {%S-BOMLine} in der rule table. Es kommt jedes Mal die Fehlermeldung: "Die verwendete Excel-Vorlage enthält verschiedene Eigenschaften in einer einzelnen Zelle. Dies wird zur Offline-Arbeit und zum Import nicht unterstützt. Berichtigen Sie bitte die Vorlage und führen Sie den Export erneut aus. Der angegebene Tag () ist in der Datenbank nicht vorhanden oder ist kein persistenter Objekt-Tag." oder "Der Export von Laufzeitobjekten wird nicht zur Offline-Arbeit und zum erneuten Import unterstützt. Entfernen Sie bitte den Laufzeittyp aus der Spalten "Typ" in Arbeitsblatt Sheet1 der Excel-Vorlage TEST_template. Der angegebene Tag () ist in der Datenbank nicht vorhanden oder ist kein persistenter Objekt-Tag." Langsam gehen mir die Optionen aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 21. Sep. 2022 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiefbettflieger
erstellt am: 23. Sep. 2022 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ja beim GTAC hab ich nachgefragt, aber die haben selbstverständlich einen langen Atem. Ich hab es schon mit entsprechenden Transfermodes versucht, die scheinbar BOMLines exportieren können. Ich hab schon sämtliche Varianten durch und weiß nicht woran es hängt. Fehlermeldung bei angehängter Vorlage: "Der Export von Laufzeitobjekten wird nicht zur Offline-Arbeit und zum erneuten Import unterstützt. Entfernen Sie bitte den Laufzeittyp aus der Spalten "Typ" in Arbeitsblatt Sheet1 der Excel-Vorlage TEST_template. Der angegebene Tag () ist in der Datenbank nicht vorhanden oder ist kein persistenter Objekt-Tag." Scheinbar liegt das Problem tiefer.
Beiträge: 7 Registriert: 05.09.2022 NX 12 Teamcenter 12
erstellt am: 06. Okt. 2022 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt mit unserem First-Level-Support gesprochen. Scheinbar ist es nicht möglich bl_items in Live-Excel zu exportieren. Gleiches gilt auch für "Offline arbeiten und importieren". Im Prinzip sagt das meine gepostete Fehlermeldung schon aus; ich wollte es aber nicht ganz glauben. Schade, case closed. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
