  Teamcenter
  PDF mit previewservice erzeugen, falsche Relation
Autor Thema:  PDF mit previewservice erzeugen, falsche Relation (468 mal gelesen)
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing xxx Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 05. Mai. 2022 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
steh mal wieder Komplet auf dem Schlauch...
Ich erzeuge mit "TSTK-CreateTranslationRequest"
-ProviderName = SIEMENS
-ServiceName = previewservice
-DatasetTypeName = MSWordX
ein PDF,
funktioniert so weit, jedoch wird das PDF unter der Relation "IMAN_Rendering" gehängt obwohl dies nirgends angegeben ist.
wie bringe ich das PDF unter eine andere Relation?
Danke vorab für eure Hilfe.
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
ThomasZwatz
cadadmin
(10-2022)
[stable]
NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 05. Mai. 2022 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibts
MSWordX_PDF_default_relation
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 05. Mai. 2022 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
nein die gibts nichts.
es gibt die "MSWordX_default_relation" die ist aber auch leer
Edit: und die "PDF_default_relation" ist auch leer
kann man da was ansteuern ?
Edit2: ok, ich nehm an die wird in Gebrauch sein -->> SIEMENSpreviewservice_MSWordX_ets_dst_relation_type=IMAN_Rendering
Mein Problem, ich weiss nicht wo das alles schon verwendet wird.... kann das ja nicht einfach umbiegen....
Daher die Frage, kann ich die "SIEMENSpreviewservice_MSWordX_ets_dst_relation_type" im Workflow umbiegen ?
[Diese Nachricht wurde von Big King am 05. Mai. 2022 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Mai. 2022 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
wir setzen PLMEasy ein, das arbeitet etwas anders. Dort kann ich die Import-Relation direkt in der Konfiguration angeben.
Wie erfolgt den mit TSTK-CreateTranslationRequest der Import des Datasets?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
ThomasZwatz
cadadmin
(10-2022)
[stable]
[testing]
@M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 06. Mai. 2022 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big King:
Der Workflow selbst wirds nicht können.
Ggf. könnte man mit Translator Args arbeiten, was aber auch eine custom Umgebung voraussetzt ( und nicht vorhanden ist ).
Ich seh 2 Möglichkeiten:
(1) IMAN_Rendering verwenden
(2) einen Parallel-Translator previewserviceSpezial ableiten und in Betrieb nehmen
Und noch ein experimenteller Vorschlag am Schluss:
Wenn der Translator irgendwie mitbekommen kann, welche Variante der Relation gewünscht wird, dann könnte man versuchen
auf envEnabled umzustellen und dann im Translatorscript die Relation als Umgebungsvariable setzen.
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 09. Mai. 2022 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
vielen Dank für deinen Input.
(2) ist mir auch schon durch den Kopf gegangen, werde ich auch versuchen.
Danke erstmal.
grüsse
BK
