Thema: STEP dataset viewen (740 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 26. Apr. 2022 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robse-Ponte Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 104 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 26. Apr. 2022 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, man kann seit Neuem >NX19.. direkt von NX (File->Export->Step) nach TC exportieren. Dabei ist das Dataset dann ein Image. Die Dateiendung .stp kannst du direkt mit NX oder anderen Viewern öffnen, wie es für die Dateiendung in Windows definiert wurde. Das wäre der Weg des geringsten Widerstands... Was ich hier nicht ganz gut finde, dass es 1. ein Image ist 2. dass ich keine Möglichkeit finde das in den Customer-Defaults sauber zu definieren. Bei Gateway gibt es für den PDF-Export unter Export mannigfache Einstellungen fürs Dataset unter TC-Integration. Unter Translators, in der die Step-Datei definiert ist, ist Stand 1980 noch nichts vorhanden (Bitte korrigiert mich, falls es doch noch irgendwo sein sollte). Ansonsten muss man tatsächlich ein eigenes Dataset machen. Wir haben vor zehn Jahren angefangen die Step-Dateien zu hinterlegen und dafür ein Dataset gemacht, siehe Screenshot 1x mit Export Step und 1x mit hauseigenem Dataset. Wir verwenden den Viewer von Varicad (Freeware, keine Werbung, Beschreibung des Istzustands), da nicht alle TC-Rechner eine CAD-Lizenz haben. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 26. Apr. 2022 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
MultiCAD und Viewen ist aber nicht dasselbe ... MultiCAD heisst, du kannst das "ForeignDataset" in NX aufmachen / als Komponente verwenden auch wenn noch kein UGMASTER existiert ( und den auch ggf. automatisch anlegen ). Ob man das mit STEP auch machen kann, weiss ich jetzt nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2022 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von Robse-Ponte: Hallo Thomas, man kann seit Neuem >NX19.. direkt von NX (File->Export->Step) nach TC exportieren. Dabei ist das Dataset dann ein Image. Die Dateiendung .stp kannst du direkt mit NX oder anderen Viewern öffnen, wie es für die Dateiendung in Windows definiert wurde. Das wäre der Weg des geringsten Widerstands... Was ich hier nicht ganz gut finde, dass es 1. ein Image ist 2. dass ich keine Möglichkeit finde das in den Customer-Defaults sauber zu definieren. Bei Gateway gibt es für den PDF-Export unter Export mannigfache Einstellungen fürs Dataset unter TC-Integration. Unter Translators, in der die Step-Datei definiert ist, ist Stand 1980 noch nichts vorhanden (Bitte korrigiert mich, falls es doch noch irgendwo sein sollte). ...
Ich geh davon aus dass die Erzeugung eines Image Datasets an der Stelle ein Konfigurationsfehler ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2022 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robse-Ponte, danke dir für deine Infos! Das wusste ich nicht, dass ich direkt aus NX ein STEP nach TC schreiben kann. Es ist aber wie Du sagst ein Image dataset. Warum auch immer. Da hätte ich jetzt eigentlich erwartet dass in der Foundation (BMIDE) ein entsprechendes dataset für STEP vordefiniert ist, dem ist allerdings nicht so. Zumindest finde ich nix. Das heisst also, man muss ohnehin im BMIDE ein dataset für STEP files erstellen, damit das passt nehm ich an? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2022 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für eine Infos! Es geht nicht um MultiCAD, sondern lediglich um ein Neutralformat (STEP) des UGMASTER. Und dieses STEP Dataset soll auch im Viewer gezeigt werden. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2022 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, ist das tatsächlich ein Konfigurationsfehler? Ich glaube nicht. Also ootb kommt tatsächlich ein Image dataset daher bei einem STEP Export aus NX nach TC. Grüße, Thomas Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz:
erstellt am: 27. Apr. 2022 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2022 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Apr. 2022 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 27. Apr. 2022 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2022 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Moin Thomas, nun ja ich verstehe so einiges im SPLM Umfeld nicht. Das kann aber auch an meiner einfachen Denkstruktur liegen ;-) An unserem Standort in Remscheid haben wir einen eigenen STEP Dataset, an anderen Standorten ist dafür "NX Derived" verwendet worden. Den Dataset Typ zu definieren ist ja im BMIDE sehr schnell gemacht. Das größere Problem kann die Definition des zu verwendenden Werkzeugs sein. Ob du Erfolg hast hängt dann auch schwer von der gewünschten Anwendung ab. Für STEP nutzen wird den CAD Assistent, das klappt sehr gut, und der kann auch STL darstellen. Aber halt nur viewen und stellt nur rudimentäre Messfunktionen zur Verfügung. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2022 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Meinolf, danke für deinen Input! Es geht bei uns in erster Linie darum dass ein STEP Dataset viewbar ist. Nicht um MultiCAD, noch nicht. Heisst das, Ihr habt den CAD Assistent als Viewer in TC eingebunden? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2022 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Eingebunden ja, aber eben als extern zu startende Anwendung. Das machen wir mit anderer Software ebenfalls, beispielsweise mit einer Software zum Drahterodieren, die direkt auf in TC abgelegte DXF Dateien zugreift, in dem der Anwender das DXF Dataset anwählt und dann "Öffnen" auswählt. Es gibt natürlich keine tiefe Integration wie im Falle von NX, also auch kein Attributsmapping etc. Aber auch das Editieren und zurückspeichern ist möglich, wenn der Dateityp das zulässt. Ich habe allerdings derzeit ein Problem mit einer CAD verwandten Software die da etwas rumzickt. Eine Ursache könnte sein das beim Start mehrere Windows Prozesse gestartet werden, da scheint TC nicht gut mit klar zu kommen. Das echt blöde ist das nach jeder Änderung von Parametern ein Deploy erforderlich ist. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2022 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: Der Dataset Typ kommt anscheinend aus dieser preference.TC_NX_DataExchange_Dataset_Preferences
Und wenn man diese Preference selbst anlegen muss weil sie einfach nicht da ist, dann muss sie in diese Category rein: NX_DataExchange zum Weinen .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2022 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns gibts diese preference, musste sie nicht anlegen. Aber category steht bei uns auf NX. Ja ist leider wirklich ein bisschen zum weinen. Mit diesen Einstellungen kannst ja nix anfangen, wenn es keinen STEP dataset Typ gibt. Diese preference sieht das zwar vor, aber ist halt so nicht brauchbar. Frag mich warum Siemens in diese preference für STEP was einbaut, was so gar nicht funktioniert. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2022 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Meinolf! Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Eingebunden ja, aber eben als extern zu startende Anwendung. Das machen wir mit anderer Software ebenfalls, beispielsweise mit einer Software zum Drahterodieren, die direkt auf in TC abgelegte DXF Dateien zugreift, in dem der Anwender das DXF Dataset anwählt und dann "Öffnen" auswählt. Es gibt natürlich keine tiefe Integration wie im Falle von NX, also auch kein Attributsmapping etc. Aber auch das Editieren und zurückspeichern ist möglich, wenn der Dateityp das zulässt.Ich habe allerdings derzeit ein Problem mit einer CAD verwandten Software die da etwas rumzickt. Eine Ursache könnte sein das beim Start mehrere Windows Prozesse gestartet werden, da scheint TC nicht gut mit klar zu kommen. Das echt blöde ist das nach jeder Änderung von Parametern ein Deploy erforderlich ist.
