Thema: Overlay Icons (707 / mal gelesen)
Robse-Ponte Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 104 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 13. Apr. 2022 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich versuche gerade ein Overlay Icon zu erstellen. In der Hilfe sind Beispiele, die ich zum Laufen gebracht habe, aber leider ist kein Beispiel dabei, wie ich es gerne hätte. Ziel ist es, Werte einer LOV-Liste aus dem Item zu verwenden, um die Icons zuzuordnen. Anbei auch ein Screenshot mit Erklärung zum besseren Nachvollziehen Ich kriege es leider mit dem XML nicht hin... in der overlayIcon source habe ich im Moment die buisness object property eingetragen. Das ist mein Versuch im Moment: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <icons Version="1.0"> <primaryIcon source="ind4_item.png"/> <overlayIcon source="Item.ind4_STL_Typ" mapName="Typemap" /> <propertyMap name="Typemap"> <item key="EE (Kaufteil Elektro)" value="Ind4_EE.png"/> <item key="EE (Kaufteil Pneumatik)" value="Ind4_EP.png"/> <item key="EZ (Kaufteil Zulieferer)" value="Ind4_EZ.png"/> <item key="ZS (ZZSchweissen)" value="Ind4_ZS.png"/> <item key="ZZ (Zusammenstellung)" value="Ind4_ZZ.png" /> </propertyMap> </icons> Hat das schon jemand gemacht und weiss Rat? Danke und freundliche Grüsse + schöne Feiertage Robse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 14. Apr. 2022 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
Hallo Robse, ich bin da leider auch nicht ganz im Detail drinnen. Aber ich hab mal den XML Aufbau von dir mit einem Vergleichsfall von uns verglichen. Könnte es vielleicht sein, dass propertyMap im XML vor primaryIcon bzw. overlayIcon defniniert sein müssen? Kann sein dass es nix bringt, aber ist eventuell einen Versuch wert. Grüße, Thomas [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 14. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2022 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, erstmal Danke für den Tip, das werde ich am Abend ausprobieren. Dein t9pm_ProjRiskStat ist über LOV vom Item gesteuert? Ich bin mir bei der Property die das OverlayIcon triggert nicht mehr ganz sicher: overlayIcon source="Item.ind4_STL_Typ" Das sollte ja eigentlich schon passen, siehe Property im PDF-Screenshot? Habe ich einen Gedankenfehler, oder ziehe ich vll. den falschen Wert? Kann ich das irgendwo prüfen? Gruß und frohe Ostern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2022 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
Hi Robse-Ponte, Zitat: Dein t9pm_ProjRiskStat ist über LOV vom Item gesteuert?
Korrekt. Du gibst in deinem XML File mapName="Typemap" /> an. Heisst dein Property Renderer im BMIDE auch so oder? Was mich da wundert ist der Syntax, denn bei uns ist da der Projekt Syntax des BMIDE Projektes dabei und bei dir schaut das nicht danach aus. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 14. Apr. 2022 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
Zitat: Original erstellt von Robse-Ponte: ...Ich bin mir bei der Property die das OverlayIcon triggert nicht mehr ganz sicher: overlayIcon source="Item.ind4_STL_Typ" Das sollte ja eigentlich schon passen, siehe Property im PDF-Screenshot? Habe ich einen Gedankenfehler, oder ziehe ich vll. den falschen Wert?
Die Property ist am BusinessObject "Item" ? Der "wirkliche" Wert ist gleich dem lokalisiertem Wert ( zB "EE (Kaufteil Elektro)" ?)
Ich hab bisher aus PerformanceAngst noch nie einen PropertyRenderer definiert ...
erstellt am: 14. Apr. 2022 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas: zu deinen Fragen habe ich einen Screenshot mit hinzugefügt. Zwei Mal ja, denke ich. Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz:
Ich wollte das mal ausprobieren und schauen, wie es rauskommt. Hatte bei den ersten Tests keine merklichen Einbußen. Hast du eine Info, dass es wesentlich unperformanter laufen wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 19. Apr. 2022 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
hey so wie es bei uns funktioniert.... <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <icons Version="1.0"> <primaryIcon source="DesignItem_farbe.png"/> <overlayIcon source="MatState" mapName="MatStatusMap" /> <propertyMap name="MatStatusMap"> <item key="1" value="overlay_Rot.png"/> <item key="2" value="overlay_ASSY.png"/> <item key="3" value="overlay_ASSY.png"/> <item key="4" value="overlay_ASSY.png"/> <item key="5" value="overlay_ASSY.png"/> </propertyMap> </icons> CU BK ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2022 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, Danke für die Beispiele. So weit weg bin ich glaub nicht... Zitat: Original erstellt von tom-nx:
Du gibst in deinem XML File mapName="Typemap" /> an. Heisst dein Property Renderer im BMIDE auch so oder?Was mich da wundert ist der Syntax, denn bei uns ist da der Projekt Syntax des BMIDE Projektes dabei und bei dir schaut das nicht danach aus.
Hallo Thomas, Ich habe dir mal einen Screenshot von dem Renderer angehängt. Der Name heißt Ind4_Typemap, während der MapName nur Typemap ist. Muss das synchron sein? Als IconSource in den Property Render Attachments wurde das Business Object Property angehängt und ich denke, dass ich das dann laut Doku oben im XML als OverlayIconSource als Trigger verwende. Ich weiss es aber nicht. Wo finde ich denn die Projekt Syntax? Keines eurer Beispiele macht das so wie ich... Es kann gut sein, dass genau hier der Hund begraben liegt... MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2022 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
Hallo Robse Ponte, ich bin leider nicht soooo tief drinnen bei diesem Thema. Ich hab dir mal einen Screenshot des BMIDE angehängt. Da sieht man gut dass in der Render Definition der internal_name des Property Renderers angegeben ist. Ist das bei dir auch so der Fall? Das sieht man in deinem Bild nicht. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2022 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, entschuldige, dass ich dir auf die Nerven gehe. Es funktioniert immer noch nicht ... Habe den Name des Property Renders mit dem PropertyMapname abgeglichen. Daran liegts wohl nicht. Wärst du so freundlich und würdest mir noch einen Screenshot machen von der OverlayIconsource? Ich glaube in der Zwischenzeit wirklich dass ich da was verbockt, oder falsch verstanden habe. Wie hängt die Source mit dem Property im Attachment zusammen? Danke dir und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2022 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
Hallo Robert, Zitat: Wärst du so freundlich und würdest mir noch einen Screenshot machen von der OverlayIconsource?
leider weiß ich nicht genau was Du meinst. Könntest das bitte nochmal genauer erklären/zeigen? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
