Thema: Naming Rule (432 mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 01. Apr. 2022 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe hier von meinen Vorgängern ein paar Challenges übernommen. die Item ID wird erstellt: NNNNNN"X (das X muss vom User Manuel ersetzt werden, ist so weil ist so....) Nun gibt es User die dies vergessen oder was auch immer, gewünscht ist dort halt eine Zahl wie bringe ich TC dazu das der User beim erstellen eines Items zwingend das X durch eine Zahl ersetzen muss ? Danke BK ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 01. Apr. 2022 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Ich hab mal in einem WhatsNew gelesen, dass man auch "mehrteilige" ID-NamingRules machen kann, das wäre dann hier NNNNNN plus eine LOV 0-9 wo dann der LOV Wert vom User zu vergeben wär. Selbst beschäftigt hab ich mich mit sowas noch nicht. Auch nicht obs das bei 11.5 schon gibt.
erstellt am: 01. Apr. 2022 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2022 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Apr. 2022 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
MoinZ mit dem "Intelligent part numbering" geht es auf jeden Fall, auch in TC11.5. Allerdings kann ich dir nicht sagen ob die SEEC Schnittstelle das unterstützt. Wenn du also aus SE heraus ein Save as als neues Item machen möchtest und SEEC das nicht kann wird das nicht rund laufen. Und der Aufwand fürs Einrichten ist je nach Anforderungen nicht ohne. Es lassen sich recht komplexe Konstrukte abbilden, die ItemID kann aus der Abfrage mehrerer Attribute und automatisch generierten Nummern zusammen gesetzt werden. Zusätzlich kannst du eine manuell erzeugte Nummer zulassen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2022 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
