  Teamcenter
  Objekt auf Anfrage in Workflow
Autor Thema:  Objekt auf Anfrage in Workflow (476 mal gelesen)
kutzbach03
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von kutzbach03 an!   Senden Sie eine Private Message an kutzbach03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kutzbach03
Solid Edge 2021, NX 12 u.a.
Teamcenter 11
OS Windows 7-10
erstellt am: 01. Apr. 2022 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Workflow erstellen, bei dem ein Prüfer ein Objekt dem Workflow als Anhang hinzufügen soll. Der Workflow wird dabei von jemanden anderen angestoßen. Gibt es einen Handler, der auffordert, ein Item anzuhängen?
Betrifft Teamcenter UA 11.5
Ich würde mich freuen, wenn jemand vlt. eine Idee hat. Eventuell ist das auch ein banaler Standardfall, mit fehlt aber das Wissen/die Idee.
kutzbach03
[Diese Nachricht wurde von kutzbach03 am 01. Apr. 2022 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
(10-2022)
[stable]
NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 01. Apr. 2022 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kutzbach03 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kutzbach03:
..... Gibt es einen Handler, der auffordert, ein Item anzuhängen?
Das nicht, aber du kannst den WF an den Prüfer gehen lassen und von dort erst weiterlaufen erlauben wenn auch das gewünschte Item drangehängt wurde.
Am einfachsten fix an einen Empfänger oder RessourcePool, man kann auch Empfänger "bestimmbar" machen, da gibts unterschiedliche Varianten ( die auch im UI unterschiedlich grauslich sichtbar werden ).
Schau dir mal an:
beim Wegschicken z.B.
EPM-fill-in-reviewers
verwenden
und dann gibts auch sog. "Sign-Offs" Tasks ...
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Apr. 2022 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kutzbach03 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
ja das geht.
In dem Bild werden in einem WF CAM Daten angehängt.
Die Frage ist woher die Daten kommen. Bei uns läuft das so das in den vom WF betroffenen Itemrevisions ein Pseudofolder "LTR4_TransferData" existiert. Der NX CAM Programmierer fügt dann einfach die benötigten Daten mit copy & paste in diesen Ordner ein, die Daten erhalten dann automatisch die Beziehung "LTR4_TransferData". Diese Beziehung wird dann im nächsten Schritt mit EPM-attach-related-objects als target mit in den WF eingehängt.
Grundsätzlich kannst du bei den entsprechenden Berechtigungen zusätzliche Daten unter die WF targets hängen, siehe TC Doku:
Typically placed on the Start action of the root task so that the list of target attachments is updated at workflow process initiation.
To allow targets to be added to a workflow process containing a task on which this handler has been placed (other than the root task), verify that the EPM-disallow-adding-targets handler does not exist on the root task of the respective workflow process template and ensure that the affected users have change access to the workflow process object. You may use the EPM-set-rule-based-protection handler to ensure that the required change access is asserted.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
