  Teamcenter
  UG WAVE Beziehungen anzeigen
Autor Thema:  UG WAVE Beziehungen anzeigen (412 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Jul. 2021 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier eine Umgebung in der es mir partout nicht gelingen will die IMAN_UG_WAVE Beziehungen anzuzeigen. Die entsprechenden Voreinstellungen sind da (meine ich zumindest) aber die WAVE Verlinkungen werden im TC nicht dargestellt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
In den anderen Umgebungen klappt es.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 05. Jul. 2021 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
könnte es sein, dass es eine Instanz (User) dieser Preferences die dafür zuständig sind gibt und es dadurch nicht richtig gezeigt wird?
Grüße,
ThomasZwatz
cadadmin
(10-2022)
[stable]
NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 05. Jul. 2021 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Meinolf Droste:
... aber die WAVE Verlinkungen werden im TC nicht dargestellt.
Was wird da wo nicht dargestellt ?
Der UGMASTER zeigt aber z.B. schon an, dass WAVE Links vorhanden sind ( Das Bsp. im Anhang hat keine ).
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing xxx Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 05. Jul. 2021 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
hey
ich nehme an du meinst in den Optionen - General - Item Revision
- hast du den richtigen Item Revision Type ausgewählt ?
- und die korrekte relation ?
welche Relation hast du den ausgwählt?
- UG WAVE geometry
- UG WAVE Part Links
- UG WAVE Positions
Edite: Picture
Edite 2 : Promote Body (Körper anheben) wird dir so nicht angezeigt, das findest du auf Stufe Item Revision unter Properties > UG Promotions
Edite 3: wenn du einen Promote in einer DWG machst, wird dieser nicht angezeigt
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
[Diese Nachricht wurde von Big King am 05. Jul. 2021 editiert.]
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 05. Jul. 2021 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch das Pic
wie geschrieben, funktioniert nur mit UGMaster nicht mit UGPart
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Jul. 2021 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MoinZ
hat sich aufgeklärt.
Das Problem liegt meiner Ansicht nach daran das bei Erstellung oder Anpassung von TC Preferences mit einer deutschen Benutzeroberfläche (und nur die habe ich auf dem Client Rechner zur Verfügung) die Werte nicht sauber in den Voreinstellungen landen :-(
- Im 1ten Bild wie es bisher ausssah. Die Pseudofolder wurden zwar angezeigt, war abe rnix drin
- im 2ten und 3ten Bild die angezeigten Voreinstellungen in den Optionen
Laut dem 2ten Bild hätte  es so aussehen sollen wie im 4ten Bild. Tat es aber nicht.
In der entsprechenden Voreinstellung für die "ItemRevisionTyp"-DefaultChildProperties fehlten die Einträge für IMAN_UG_WAVE_geometry, IMAN_UG_wave_position und IMAN_UG_wave_part_link.
Nach dem Ergänzen der Werte funzt es wie gewünscht.
Vielen Dank für die Tipps
Meinolf
Grüße Meinolf
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Jul. 2021 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch das 4te Bild.
Grüße Meinolf
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 13. Jul. 2021 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach dem Start bat unter Ziel "-nl en_US" mit geben....
...\tc11\portal\portal.bat -nl en_US
und ja, es wird nicht nur die Sprache anderst dargestellt sonder z.b. auch view in Ansicht umbenannt
dass lustige dabei, starte ich TC in Englisch und schau mir das in Deutsch erzeugte Object an steht da Ansicht und nict bom
BK
