  Teamcenter
  übergeordnetes Item in Workflow anhängen
Autor Thema:  übergeordnetes Item in Workflow anhängen (513 / mal gelesen)
kutzbach03
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von kutzbach03 an!   Senden Sie eine Private Message an kutzbach03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kutzbach03
Solid Edge 2021, NX 12 u.a.
Teamcenter 11
OS Windows 7-10
erstellt am: 25. Jun. 2021 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vermutlich ist mein Problem eine einfache Geschichte, aber ich habe leider bisher keine Lösung gefunden. Ich möchte in Teamcenter 11 UA einen Workflow erstellen, bei dem, auf eine ItemRevision angewendet, das übergeordnete (parent-)Item "eingesammelt" und als Target anhängt wird. Mein Ansatz wäre mit dem Handler EPM-attach-related-objects, allerdings weiß ich nicht welchen Wert ich bei -relation für das Item eintragen muss. Im Workflow Designer Guide bin ich leider nicht fündig geworden.
Weiß das vlt. zufällig jemand, oder muss man das anders lösen?
Vielen Dank im Voraus!
VG kutzbach03
[Diese Nachricht wurde von kutzbach03 am 25. Jun. 2021 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Jun. 2021 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kutzbach03 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Der entsprechende Handler aus der TCPB (Teamcenter Power Box / PLMEaysy) sollte das können, zumindest laut Doku.
Der Standard TC Handler kann neben Relations auch Propeties benutzen um Elemente anzuhängen. Du müsstest dir also die Propertie suchen die von der Revision auf das Item verweist.
Das wäre dann vermutlich die "item_id" oder aber "items_tag".
Ich habe es aber nicht getestet.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
kutzbach03
Teamcenter 11
OS Windows 7-10
erstellt am: 25. Jun. 2021 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat mit Argument "-property" und Wert "items_tag" funktioniert.
Danke!
