Thema: Gruppenabhängiger NX-Start (mehrere Versionen) (936 / mal gelesen)
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 03. Jun. 2021 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, wir fahren produktiv TC11.6/NX12. Nach einem Evaluierungstest haben wir entschieden, dass wir in Zukunft Additive Manufacturing nutzen wollen. Leider sind sehr viele -für uns wichtige- Funktionen erst ab der NXCR 1926 vorhanden. Ein großes Update kommt in diesem Jahr leider nicht in Frage. Da die AM-Jungs am Ende der Nahrungskette stehen, wollen wir ihnen die neue Version NX anbinden. ABER natürlich sind wir uns der Risiken bewusst. Daher auch meine eigentliche Frage: kann man bei Start von NX eine Abfrage machen, die die aktuelle TC-Gruppe abfragt und dann den Start der neuen NX-Version ggf verhindert?
------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JokerHF Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 30.04.2008
erstellt am: 07. Jun. 2021 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
Moin, eine Lösung mit Auswahlfenster kenne ich nicht, aber sollte es in TC11.6 schon die folgenden beiden Präferenzen geben: -TC_NX_LOCATION_FORblabla -TC_NX_Environment könnte es evtl. dein eigentliches Problem lösen. Hilft dir das? Ansonsten einfach nochmal melden.
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 07. Jun. 2021 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
erstellt am: 08. Jun. 2021 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke für die Antworten. Das überhaupt nur diese User die NXCR anstarten können, ist einfach (if %username%=...) - das ist auch nicht das Problem. Auswahlfenster braucht man nicht, es würde ne Fehler-/Hinweismeldung und ein verhinderter NX-Start reichen. Natürlich haben sie mehrere Gruppen, deshalb ja auch die Frage nach einer Abfrage der aktuellen Gruppe beim NX-Start... Das auch das nicht ganz sicher ist, ist schon klar. Ist vielleicht auch ne Idee, ob man das nicht im Ruletree regeln könnte. Alle Teile für diese Gruppe schreibgeschützt, aber da gelten ja immer noch die Besonderheiten für Owning User... edith: Username ist dank SSO gut abgesichert... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 08. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2021 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
Man könnte eine NXOpen DLL bauen die beim NX Start geladen wird und dann ggf. gleich NX beendet ... (hab nicht nachgeschaut, glaub aber, ich hab im PDM Namespace gesehen dass man die aktuelle TC Gruppe abfragen kann) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JokerHF Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2021 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
Ich denke, ich habe das Problem verstanden, daher frage ich nochmal nach. Hast Du die Präferenzen schon ausprobiert oder gibt es die nicht in TC11.6? Die letztere Präferenz verhindert, dass ein Teil, was mit NX12 erstellt wurde, mit NXCR geändert werden kann und umgekehrt (je nachdem, wie man die Werte gesetzt hat). Am Ende kann nicht mal der Owning User das Teil ändern, wenn er die falsche NX Version öffnet. Die Einstellung, welches NX geöffnet werden soll, nimmt der User in den User-Präferenzen vor. (Ich meine mich sogar zu erinnern, dass es da sogar auch eine default-pref für gab) Falls ich völlig auf dem Holzweg bin... bin ich aufm Holzweg.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2021 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JokerHF: ...Hast Du die Präferenzen schon ausprobiert oder gibt es die nicht in TC11.6?...
Danke, die TC_NX_LOCATION_FORblabla gibt es nicht in 11.6, die TC_NX_Environments gibt es. Sieht vielversprechend aus... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 17. Jun. 2021 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
