Thema: datset Suche (ItemTyp, Relation, etc.) (815 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 02. Jun. 2021 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich eine Query zu erstellen die folgendes macht. -DatasetType angeben -OwningUser angeben -OwningGroup angeben -ItemType angeben -Relation angeben Also ich möchte nach allen PDF datasets, des Users xy, der Group AB, die an einem spezifischen ItemType in einer spezifischen Relation hängen, suchen. Vielleicht hat jemand eine Idee? Vielen Dank! Grüße, Thomas [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 02. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 03. Jun. 2021 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 07. Jun. 2021 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, danke für die Info! Zitat: Anstelle des ItemType ist eher ein ItemRevisionType gemeint.
Das ist richtig. Ich werde das mal ausprobieren. Die Relation ist nicht zwingend notwendig. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2021 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas, ich bin gerade dabei diese Query zu bauen. Den Search Type hab ich auf Dataset. Was ich dabei nicht schaffe, wie komme ich zum ItemRevisionType? Oder klappt das mit Search Type Dataset so nicht? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Das ist egal. Entweder man sucht nach ItemRevisions [object_type] die ein Dataset [object_type] referenzieren oder umgekehrt. Das Problem ist dasselbe: Die Relation kann man nicht auswählbar machen sondern man muss sie explizit benennen ( mit OR würd ich mich da nicht spielen .... ) In SQL wärs leichter ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2021 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas! Um die Relation geht es mir eh nicht. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden den ItemRevisionType anzugeben. Zumindest nicht wenn der Search Type auf Dataset ist. Und das wäre die Idee. Den DatasetType kann ich problemlos angeben, aber der alleine reicht mir ja nicht. Oder versteh ich dich da falsch? Ok, an SQL hab ich nicht gedacht. Wenn es mit dem Query Builder zu kompliziert ist, dann muss ich mit meinem SQL Kollegen sprechen. Grüße, Thomas
erstellt am: 07. Jun. 2021 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zur Suchklasse Dataset nehmen wir jetzt unter referenced_by (1) die ItemRevision (2) rein, als Relation IMAN_specification (3) - da muss eine angegeben sein ... das schränkt wahrscheinlich ein ... und an der Stelle kann man den object_type (4) der ItemRevision auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2021 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas! Dann war ich dann grundsätzlich nicht falsch unterwegs mit referenced_by. Dann kommen ja nur mehr Relationen daher und da war ich mir nicht mehr sicher wie es weiter geht. Aber Du hast recht, das schränkt ein, denn die Relation ist nicht immer die gleiche. Das wäre mit SQL einfacher sagst Du? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2021 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ..Das wäre mit SQL einfacher sagst Du?
Kommt auch drauf an, um was es genau geht. Wenns eine 1x Aktion des Admins geht, ists sicher eine Option. Setzt aber voraus, das TC Datenmodell (+ eigene Schweinereien) gut zu kennen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2021 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 15. Jun. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 15. Jun. 2021 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King: hast du dir AWC angeschaut ?- sehr schnell - super Filter Möglichkeit mfg BK
Nein noch nicht. AWC wird erst nach dem Update Projekt genauer angeschaut. Aber ich denke auch dass dort viel möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2021 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 17. Jun. 2021 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Ich bezweifle dass der AWC die gestellte Aufgabenstellung einfach hergibt.
Ja kann eh sein, ich hab mir den AWC noch nicht angeschaut. Das ist ein Thema nach dem update. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
