Thema: Import eines Files zur Profil-Erstellung (1367 / mal gelesen)
Fabi931 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 22.04.2021
erstellt am: 26. Apr. 2021 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige mal eure Hilfe. Ich arbeite erst seit kurzem mit TC und würde gerne ein Profil zu einer Stoßdämpferkennlinie anlegen. Bevor ich mit TC gearbeitet habe, habe ich dafür eine Excel-Tabelle erstellt und auf diese verwiesen. Nun würde ich aber gerne alles in TC ablegen. Ich habe die Excel-Datei auch schon in TC importiert, kann diese aber leider nicht auswählen wenn ich über "Profile" -> "External File" -> "Teamcenter" auf die Datei verweisen will (siehe den angehängten Screenshot). Meine Vermutung ist, dass mein Dateiformat falsch ist und mir deshalb nichts angezeigt wird. Meine Frage also: Welches Dateiformat muss ich in TC importieren/anlegen damit ich über das im Screenshot gezeigte Menü die Datei angezeigt bekomme und auswählen kann? Danke im Voraus. Viele Grüße Fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 26. Apr. 2021 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabi931
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 26. Apr. 2021 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabi931
Fabi931 Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Big King: Nein so weit komme ich ja gar nicht. Wenn ich eine Datei auswählen möchte wird mir nichts angezeigt, bzw. ist die letzte Ebene das ItemRevision. Wenn ich das auswähle kann ich aber nicht "OK" drücken (ist ausgegraut). @tom-nx: Ich habe schon versucht ein eigenes ItemRevision zu erstellen, darunter habe ich dann die Excel importiert. Wenn ich dann in NX den Bezug dazu herstellen will komme ich aber, wie schon oben geschrieben, nur bis zum ItemRevision danach wird nichts mehr angezeigt und ich kann auch nicht auf "OK" bestätigen. Mein Gedanke ist ja, dass ich in TC bei "New Dataset" vlt. einen anderen "Type" auswählen muss. Grüße, Fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2021 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabi931
Kannst Du mal einen Screenshot hochladen wo man sieht wie das in TC aussieht? Es kann auch am Namen des Datasets liegen. Und Systeminfos wären gut. Teamcenter und NX Version. Grüße, Thomas [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 26. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2021 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabi931
- NX Version - TC Version - in welchem modul ? - was klicks du bis du in deinem printscreen landest ? - hast du da "profil" schon F1 geklickt, was steht ind er Hilfe ? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fabi931 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2021 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- NX Version 1899 - TC 12.1.0.1 Wenn ich das mit dem Modul richtig verstehe, dann bin ich in der "Motion-Umgebung". Ich habe ein MKS-Modell in der Motion-Umgebung, dann unter "Home" -> Reiter "Connector" -> "Damper" -> Im sich öffnenden Fenster "Damper" wähle ich dann alles aus (Motion Body usw.) -> in dem noch offenen Fenster unter "Parameters" "Damping" kann man dann beim Dropdown Menü "Type" "Profile 2D" auswählen. Wenn ich nun dieses Profil anlege über "Profile Dialog" öffnet sich das Fenster, welches ich in meinem ersten Beitrag als Screenshot angefügt habe. Wenn ich F1 drücke öffnet sich bei mir im Browser ein Fenster mit einer Fehlermeldung. Habe aber auch schon versucht in der NX 1899 Hilfe was zu finden, wurde aber nicht wirklich fündig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2021 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabi931
Hallo, kannst Du mal ein Bild zeigen in dem man sieht, in welcher Relation das Excel dataset an der ItemRevision hängt? Das sieht man in den Details sehr gut. Der Name des Datasets würde aus meiner Sicht passen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fabi931 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2021 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2021 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabi931
Fabi931 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2021 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2021 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabi931
Wenn ich mir die Doku anschaue, dann käme mir vor muss das Excel file in den NamedReferences des Motion Sim datasets drinnen sein. Bei dir ist das dataset vermutlich nur an der ItemRevsion und nicht in den NamedReferences. Kann das sein? Grüße, Thomas
Fabi931 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2021 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann natürlich sein. Ich weiß nämlich noch nicht mal was "NamedReferences" sind. Kannst du mir da weiter helfen? Eine "Motion Sim" gibt es bei mir, aber ich weiß nicht wie ich da irgendetwas mit "NamedReferences" anlegen kann. Grüße, Fabi
erstellt am: 27. Apr. 2021 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabi931
Wie das in diesem Zusammenhang genau funktioniert weiß ich leider nicht, wir haben Simcenter nicht in TC. Und die ganze Doku dazu hab ich natürlich nicht gelesen. Ich würde da an deiner/eurer Stelle schon einen Dienstleister dazuholen. Und an den NamedReferences muss man vorsichtig sein wenn man da was macht. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2021 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabi931
die Hilfe hilft nicht, ist einfach nicht klar beschrieben, meine Meinung. ich würde an deiner Stelle bei GTAC einen Call aufmachen und gezielt nachfragen.
Fabi931 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fabi931 Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2021 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem wurde gelöst. Eigentlich ganz einfach @tom-nx: Das mit den "NamedReferences" war richtig. Man muss in TC einen Rechtsklick auf das "Motion Sim" machen und unter "NamedReferences..." -> "Upload..." -> "Reference: Spreadheet" und dann die gewünschte Excel-Datei Uploaden. Diese kann man dann in NX dem gwünschten Profil zuordnen. Grüße Fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2021 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabi931
bin gerade im NX über den "Einbettungs-Manager" gestolpert... datei > Dienstprogramme > Einbettungs-Manager vielleicht ist das auch was... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
