| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: RuleHandler JobStarter=owning_user ? (401 mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 25. Mrz. 2021 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gerade einen Workflow bauen, wo erforderlich ist, nur dem owning_user einer ItemRevision den Workflow Start zu erlauben. Dabei hab ich mit Betrüben festgestellt, dass es da anscheinend keinen RuleHandler für sowas gibt ... Ist das tatsächlich so oder hab ich vielleicht was übersehen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 15. Apr. 2021 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
JokerHF Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 30.04.2008
erstellt am: 15. Apr. 2021 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 15. Apr. 2021 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JokerHF: ...WF-Conditions, also eine BMIDE-Conditon auf dem Start-Task, ist keine Option?
Du meinst EPM-check-condition ? Damit hab ich noch nie was gemacht, aber das kann ich erst machen nachdem der WF schon gestartet ist, oder ? Und wie ich da die owning_group des Targets reinnehmen kann, versteh ich nicht so recht ... GTAC: Hab ich nicht gefragt, nur unseren Betreuer, demnach muss man sich selber einen Handler programmieren (lassen).
JokerHF Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2021 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Nein. Das hat nichts mit einem Condition-Task zu tun. Die Workflow Filter Conditions ersetzen den Workflow-Template Filter, der ja nur auf Objekttyp und Gruppenname filtern kann. Die Conditions an sich werden im BMIDE definiert. In der BMIDE Doku findet man, je nach TC Version, im Bereich Workflow-Designer den Abschnitt "Use conditions to filter workflow template availability" Nachteil: Euer Problem wird sein, dass ein Mischbetrieb zwischen Workflow-Template Filter und WF Filter Conditions nicht möglich ist. Also müssen alle WFs Conditions her. Vorteil: Ihr müsst es so oder so irgendwann machen, da ja der WF-Template Filter abgekündigt wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2021 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JokerHF: ...Die Workflow Filter Conditions ersetzen den Workflow-Template Filter, der ja nur auf Objekttyp und Gruppenname filtern kann.
Ja, jetzt verstehe ich. Stimmt, damit sollte das gehen. Hab mich aber, wie du richtig vermutest noch nicht damit auseinandergesetzt und verwende noch die alten TemplateFilter ... Ich weiss, das bleibt nicht aus .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
