Thema: Stylesheet (properties Font) (1292 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 05. Feb. 2021 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bilde mir ein, dass es möglich ist in einem XML-RenderingStylesheet gewisse properties dicker darzustellen, also nicht den Value, sondern das property selber. Das schaut glaub ich so aus style="font-arialbold" oder so ähnlich. In der TC Hilfe finde ich gar nichts und auch im Solution Center. Hat da jemand eine Idee dazu wie ich da zu mehr Infos komme?
Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 06. Feb. 2021 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Das was du meinst, bezieht sich auf das label Element. Ich kenne keine Möglichkeit, das bei einer Property umzustellen ( ausser einen custom RenderingHint zu erstellen ). Im Beispiel ein Label Element, im Anhang den Tab dazu im RAC: Code: <page title="UGMASTER" visibleWhen="object_type==UGMASTER" > <column> <property name="nx0release" renderingHint="label" /> <property name="nx0HasDrawing" renderingHint="label" /> <property name="nx0has_udf" renderingHint="label" /> <property name="nx0has_altrep_metadata" renderingHint="label" /> <property name="nx0has_parts_list" renderingHint="label" /> <separator/> <!-- WAVE --> <label text="WAVE" style="font-size:8pt; font-weight:light" /> <property name="nx0has_pos_dep_wave_link" renderingHint="label" /> <property name="nx0has_pos_indep_wave_link" renderingHint="label" /> <property name="nx0has_broken_links" renderingHint="label" /> <property name="nx0has_product_interface" renderingHint="label" /> <separator/> <property name="tool_used" renderingHint="label" /> </column> <column> <!-- Assembly --> <label text="Baugruppe" style="font-size:8pt; font-weight:light" /> <property name="nx0has_components" renderingHint="label" /> <property name="nx0has_constraints" renderingHint="label" /> <property name="nx0has_position_overrides" renderingHint="label" /> <property name="nx0has_geometry_overrides" renderingHint="label" /> <property name="nx0has_multiple_arrangements" renderingHint="label" /> <property name="nx0has_nonmaster_component" renderingHint="label" /> <property name="nx0has_offcenter_components" renderingHint="label" /> <property name="nx0has_ref_components" renderingHint="label" /> <property name="nx0has_restructured_components" renderingHint="label" /> <property name="nx0has_supressed_components" renderingHint="label" /> <separator/> <!-- Interpart --> <property name="nx0has_any_interpart_references" renderingHint="label" /> <property name="nx0has_interpart_expression" renderingHint="label" /> </column> </page>
erstellt am: 08. Feb. 2021 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 08. Feb. 2021 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
du meinst sowas? Code: <property name = "xxx_Reason" style="font-size:9pt;font-style lain;font-family:Segoe UI;font-weight:bold"/>
in der online Hilfe finde ich nichts, ist nach wie vor kacke.... guck in der Client Customization Programmers Guide -> Style sheet XML definition
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2021 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2021 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
siehe oben oder hier nochmals .... achtung -style"doppelpunkt"plain; ... Code: style="font-size:9pt;font-style : plain;font-family:Segoe UI;font-weight:bold"
Edite: Printscreen ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." [Diese Nachricht wurde von Big King am 08. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2021 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2021 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 08. Feb. 2021 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz:
Code: <property name="object_name" style="font-weight:bold" />
funktioniert in Summary wie Viewer.
Danke für die Info. Bei mir wird das property aber trotzdem nicht bold dargestellt sondern so wie alle anderen properties auch. Ist das TC12 bei dir? Aber daran sollte es wohl nicht liegen. Grüße, Thomas
[Diese Nachricht wurde von tom-nx am 08. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2021 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2021 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
funktioniert bei uns überall genau so wie oben von mir beschrieben... auf der Summary in TC11.6 MP12
