Thema: DWG Export Schriftkopf leer (903 / mal gelesen)
MimaMi Mitglied Admin CAD/PDM
Beiträge: 33 Registriert: 12.08.2020 Teamcenter 10.1.7 und NX 12.0.2.9 MP14
erstellt am: 26. Jan. 2021 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wenn ich über die Export Funktion (AutoCAD DXF/DWG...) eine NX Zeichnung in eine AutoCAD Zeichnung konvertiere, dann wird unser Schriftkopf nicht gefüllt. Genauer gesagt alle Attribute die ich vom Teamcenter an die Zeichnung mappe gehen verloren. Irgendwie kann der Konverter die Attribute vom Teamcenter nicht laden. Hat hier jemand eine Idee? Gruß MimaMi [Diese Nachricht wurde von MimaMi am 26. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 28. Jan. 2021 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MimaMi
erstellt am: 28. Jan. 2021 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, alles bei unserem Schriftkopf liegt auf dem Layer 161. Es wird im Schriftkopf alles angezeigt bis auf die Felder die vom Teamcenter kommen. Andere Attribut Felder wie z.B. Maßstab oder Blattanzahl kommen beim Export raus.(siehe auch Anhang). Ich vermute, dass das mapping für den DWG Export anders konfiguriert werden muss? Hab hierzu aber noch nichts passendes gefunden. Im dxfdwg.def habe ich auch keine passende Einstellung gefunden. Kann vielleicht jemand testen ob es bei Euch funktioniert? Gruß MimaMi [Diese Nachricht wurde von MimaMi am 28. Jan. 2021 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von MimaMi am 28. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2021 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MimaMi
Hallo MimaMi, ich hab mal ein bisschen rumgespielt und die Objekte des Schriftkopfes auf unterschiedliche Layer gelegt. Das scheint in der Tat den Export zu beeinflussen, zumindest bei uns macht es den Anschein. Hast Du mal probiert alles auf z.B.: Layer 2 zu legen und dann exportieren, macht das einen Unterschied? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2021 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, wir laden unsere Zeichnungsrahmen + Schriftkopf über die NX-Tools rein. Hier gibt es .mul dateien in denen ich den Layer beim Import konfigurieren kann. Ich hab das gerade auf Layer 2 umgestellt, leider ohne Ergebnis. Gruß MimaMi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2021 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MimaMi
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Feb. 2021 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MimaMi
MoinZ wie habt ihr die Attribute definiert? Werden die Attribute als Texte in der jeweiligen Zeichnung erzeugt oder sind die Attribute als Texteintrag in den Pattern enthalten? Das könnte einen Unterschied machen. Mit dem Attributsmapping TC > NX sollte dein Problem nix zu tun haben. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2021 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2021 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MimaMi
Hallo MimaMi im NX Tools Verzeichnis ...\dat\textfeld gibt es Dateien mit der Endung "tdf". In diesen Dateien wird definiert welche Attribute zum Ausfüllen des Schriftfeldes benutzt werden. Die Formatierungsanweisungen sind in den tdf Dateien beschrieben. Du kannst mehrere TDF Dateien definieren, falls du unterschiedliche Schriftfelder hast. Aufgerufen wird das mit der Funktion "Schriffeld ausfüllen". Für einen schnellen Test kannst du ja 2-3 eurer Attribute in eine der SPLM tdf Dateien aufnehmen. Allerdings - wenn es das ist - was machst du dann? Du könntest zwar eure Pattern überarbeiten und alle Attribute rauswerfen. Aber dann sind alle eure Schriftfelder leer .... Ich denke das Verhalten beim Export lässt noch beeinflussen. Wo genau kann ich aber auf die Schnelle nicht sagen. Hast du schon einen Call bei Siemens aufgemacht? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2021 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MimaMi
Noch ein Punkt: liegen die Pattern bei euch im Filesystem oder in der TC DB? Es gibt einen Umgebungsvariable die dafür zuständing ist: UGTOOLS_ALLOW_UGMANAGER_PATTERN_MIX ist im NX Tools Admin Handbuch beschrieben ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
