Thema: PWF Password erstellen (1324 / mal gelesen)
StevenNX7518xx Mitglied Technical Consultant NX
Beiträge: 67 Registriert: 17.09.2019
erstellt am: 12. Jan. 2021 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie und wo man die PWF-Password-Datei (tcdb_User.pwf) erstellt User bezogen? Ich will die Datei im Command Promt (-pf=tcdb_User.pwf) einbauen, anstatt der bisherigen Password Eingabe (-p=password). Auf den Server haben nur bestimmt User zugriff, somit habe ich da auch keine Bedenken das dass Password falsch verwendet wird.
------------------ Gruß Steven Break the Rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 12. Jan. 2021 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StevenNX7518xx
erstellt am: 12. Jan. 2021 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Greskamp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003 MS: Windows 10 64bit OSD: 20.1 M020 ModelManager: 20.1 M020 NX 1899 TC 12.3
erstellt am: 13. Feb. 2021 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StevenNX7518xx
Hallo, kann mir jemand noch mal das Verfahren genauer erklären. Ich glaube ich finde die Hilfe nur wegen einem Oracle Paßwort ändern. Kann jemand mal eine Beispielzeile einstellen? Ich denke mal das muss dann auch über TC Command Shell eingegeben werden? Danke im Voraus
------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2021 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, Du musst den Command Prompt auf dem Server starten, dort setzt ein Temporäre Variable mit dem entsprechen Passwort. Anschließend muss du angeben was gemacht werden soll und wohin du die pwf Datei speichern willst. Also So: set temp_pw=1234 install -encryptpwf -e=temp_pw -f=C:\Passwort.pwf Hoffe das hilft die so weiter. ------------------ Gruß Steven Break the Rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2021 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StevenNX7518xx
Hallo Steven, danke für die Antwort. Was mir noch fehlt bei dem ganzen, für welchen User setze ich das denn? Also die .pwf Datei für den infodba gibt es, aber kann ich auch eine für meinen User anlegen oder andere? Ich kann zwar das Paßwort setzen, aber woher weiß das Tool für welchen User?
erstellt am: 15. Feb. 2021 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, generell kannst du die Datei für jeden User erzeugen, die frage ist nur wofür. Ich nutze diese Datei ausschließlich auf dem Server um dort Prozesse zu ablaufen zulassen. (z.B. NX attribut mapping) Somit spare ich mir die Eingabe der Zugangs Daten für den Infodba oder einen DBA User. ------------------ Gruß Steven Break the Rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2021 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StevenNX7518xx
Hallo Steven, ok, jetzt glaube ich habe ich den Knoten im Knopf entworren. Ich dachte man legt dort USER und Passwort zusammen ab, aber es ist wohl nur das Passwort. Damit rufe ich mit der .pwf Datei dann nur das Passwort, aber nicht bezogen auf den USER. Ich danke dir für den Input.
