Thema: BOM-Export - Metadaten (971 mal gelesen)
Majomouse Mitglied Senior IT Administrator
Beiträge: 116 Registriert: 21.11.2011 NX-8.5.2.3 - NX 13 (1847-63) TC10 - TC 11.4 - TC12.4 (DEV) CatiaV5 / TCIC 12.x
erstellt am: 16. Dez. 2020 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgende Situation: TC11.4 Export von Metadaten Ich möchte metadaten per batch regelmäßig aus TC exportieren. Dient zum späteren Import in ein anderes Tool. Excel-Export aus dem StructureManager wäre eine Idee, oder auch PLMXML-Export.Im grunde benötige ich spezifische properties, die zum einen BomLine properties sein können - aber nicht müssen. Sprich sie können auch an einer Form oder anderen WSO hängen. primär sprechen wir zunächst über einen TopKnoten dessen Kinder aber auch relevant sind für den Export. Mit dem PLMXML-Export bin ich schon nen Schritt weiter, jedoch noch nicht zufrieden. SQL wäre auch eine Option, das kann ich aber ggf. nicht selbst. Hat jmd. das ggf auch schonmal gemacht und kann Anregungen anbieten? Vielen Dank ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 16. Dez. 2020 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
PLMXML ist IMO das Mittel der Wahl. Mit SQL würde ich nicht an eine Structure gehen, da ist zuviel BusinessLogic involviert ( z.B. ConfigurationRule ) - das muss man dann nachbauen. Wenn schon jemanden beauftragen, dann vielleicht für ITK ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2020 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Prinzip würde mir ggf. auch ein Excel-Export schon reichen, da wir viele properties auch im SM visible haben. Könnte ich den Export z.B. zur CSV auch per script triggern? ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2020 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
Zitat: Original erstellt von Majomouse: Könnte ich den Export z.B. zur CSV auch per script triggern?
Das CommandLine Utility bomwriter dürfte das können was du brauchst, hab aber noch nie damit rumgespielt. Auch ps_traverse müsste was in der Art raushauen.
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 18. Dez. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
