Thema: Item versehentlich gelöscht. (1845 mal gelesen)
Nick Knatterton Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 09.02.2011 Teamcenter 10 (10.1.7.1_a01_4(20171216.00)) 64-Bit
erstellt am: 08. Dez. 2020 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe versehentlich ein Item gelöscht (mit dem roten X). Frage: Gibt es die Möglichkeit es wieder herzustellen? In meiner Naivität stelle ich mir so etwas wie im Windows mit einem Papierkorb vor. Also rechte Maustaste drauf, wieder Herstellen --> Problem gelöst. Gibt es sowas im TC? Grüße, Nick
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 08. Dez. 2020 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
erstellt am: 08. Dez. 2020 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 08. Dez. 2020 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Hey ich habe das jetzt grad mal probiert.... 1. Item erzeugt 2. in Item Rev das UG-Dataset erzeugt 3. in NX geöffnet und ein Würfel erzuegt, gespeichert. 4. in TC das item gelöscht.... 5. in TC die Suche "Dataset Name" geöffnet... 6. Dataset Name (bei uns die Nummer+Stern [Test_1234_Test*]) eingefügt -> Enter Dataset gefunden. viel Spass ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
[Diese Nachricht wurde von Big King am 08. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2020 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BigKing Danke für deine Recherchen. Leider hat das bei mir nicht geklappt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich meinen Rechner zwischenzeitlich neu starten musste und somit der Cache geleert wurde... Grüße, Nick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 10. Dez. 2020 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 10. Dez. 2020 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
erstellt am: 10. Dez. 2020 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom-nx im Wesentlichen geht es um die Zeichnung (2D-Datei Microstation) die dranhängt. Das Item könnte man dann neu erstellen und das Revision-Formular neu ausfüllen. Die ITEM-Nr. ist nach dem Löschen ja wieder "frei" geworden, sodass ich die gleiche Item-Nr. wieder vergeben können müsste. Grüße, Nick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2020 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Ich würde mal versuchen explizit nach diesem Dataset zu suchen und in den Query Options das "Latest Dataset Versions" rausnehmen. Eventuell liegt ja noch was herum in der Datenbank. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2020 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, schade, dass das Item weg ist. In der TC-Hilfe habe ich gelesen, dass man mit STRG+Z den letzten Befehl (in meinem Fall das Löschen) rückgängig machen können müsste. Leider funktioniert das bei uns nicht, warum ist mir nicht ganz klar. Das Dataset habe ich mittlerweile gefunden. Ich werde wohl das Item "nachbasteln" müssen, aber immerhin muss ich die Zeichnung nicht neu machen. Danke für die Hilfe! Grüße, Nick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2020 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
