Thema: Workflow (dataset hinzufügen) (1518 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 02. Dez. 2020 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 02. Dez. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 02. Dez. 2020 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, danke für die Hilfe. Zitat: Ist damit gemeint dass der Workflow das Dataset attachen soll ?
Ja ich hätte da an einen eigenen Workflow gedacht der es zulässt ein dataset zu attachen. Der andere Ansatz ist mir bekannt, möchte das aber nur so machen, wenn´s nix gscheiteres gibt. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 02. Dez. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hey Thomas wir haben hierfür einen Workflow den nur Key-User und Admins starten können, der dann wiederum spezifisch an einen User übergeben werden kann. Item Revision befindet sich dann in einem WF und kann angepasst werden oder Datasets hinzugefügt werden. ich habe dir das beispiel mal aufgebaut, aufbauen musst du das selber...
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2020 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2020 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2020 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ...ich hätte da an einen eigenen Workflow gedacht der es zulässt ein dataset zu attachen.
"Zulassen" heisst nichts anderes als Schreibberechtigung auf der Revision (temporär) erteilen. Das ist der vielgenannte "Freigegebene Revision ändern" Workflow. Ich hab gefragt ob der Workflow selbst (automatisch) ein bestimmtes Dataset erzeugen/attachen soll. Oder obs der Anwender im Zuge des Workflows selber macht (zB #File#New#Dataset ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2020 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, war ein Missverständnis. An diesen Ansatz dass der Workflow selber ein Dataset anhängen kann, hab ich noch nicht gedacht. Da weiß ich jetzt zu wenig wie das in der Praxis aussieht. Ist das ein Workflow-Handler der diese Aufgabe übernimmt? Ansonsten wirds wohl auf Variante Freigegebene Revision ändern" Workflow rauslaufen. Grüße, Thomas
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Dez. 2020 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
MoinZ Thomas, wenn du einen entsprechenden WF auf eine Revision startest kannst du das so lösen das die neu hinzuzufügenden Datasets vom Anwender in den WF targets oder References ablegst. Da braucht es keinen WF Handler für. Anschließend könnte der WF den Status erzeugen und setzen. Aber - dazu du musst das Dataset ja erst einmal erzeugen. Dafür gibt es meines Wissens nach keinen Standard TC Handler. In PLMEasy gibt es einen Handler der Datasets erzeugen kann aber dann fehlen immer noch die benannten Referenzen. Meiner Ansicht nach wäre es erforderlich einen WF zu erzeugen der zuerst dem Anwender ein temporäres Schreibrecht auf die Revision gibt, nach Einfügen der neuen Datasets und einer anschließenden Anwenderbestätigung die neu erzeugten Datasets als Targets in den WF aufnimmt (das geht mit EPM-attach-related-objects) und dann den Status setzt. Das Erzeugen der neuen Datasets könnte dann per Drag & Drop erfolgen, du musst halt den zu verwendenden Dataset-Typ definieren. Ich denke das wird die einfachste Lösung sein. Einfach nur die Schreibrechte auf die Revision geben reicht ja nicht, die neuen Datasets erhalten dann keinen Status. Einen Automatismus zum Erzeugen von Datasets kann man mit dem Dispatcher aufsetzen, das ist aber nicht so trivial. Bei uns wird dazu ebenfalls PLMEasy verwendet. Ob es mit den TC Standard Import Mechanismen geht kann ich die leider nicht beantworten. Hope this helps.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2020 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
nein das kannst du nicht Importieren, es ist die Vorlage für dich zum WF. (ich kann dir unseren WF nicht schicken, du könntest ihn nicht Importieren, anderes Datenmodell) anbei Bild zur Unterstützung dann ist es klarer ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2020 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke für deine Infos! Es wird jetzt drauf hinauslaufen den Status temporär wegzunehmen, dataset dazu und dann das war´s dann. Ich glaube auch dass das für den konkreten Fall die einfachste Lösung ist. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2020 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Das temporäre Wegnehmen des Status kann man machen, muss man aber nicht. Würd ich schon aus dem Grund nicht machen weil er dann in der Zeichnung z.B. nicht mehr angezeigt wird. Und du musst ein Abbrechen des Workflows abdecken: Dann muss wieder ein Status rauf. Und Workflow Löschen ist eh verboten ? ( ists OOTB nicht ) @Big King: Mit der TcAdminView kann man Workflows ausserhalb TC übers XML File anschauen und auch RuleTree Files anschauen oder vergleichen. --> Für den TC Admin ein echtes Guzi :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2020 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
This Page Cannot Be Displayed kann man wenn man zugriff hat.... werde ich mir zuhause mal reinziehen.... danke
erstellt am: 04. Dez. 2020 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Es wird jetzt drauf hinauslaufen den Status temporär wegzunehmen, dataset dazu und dann das war´s dann.
jo, siehe mein Bsp. Printscreen + txt , damit kannst du den WF nachbauen. Tipp: du solltest eine klare Regelung herausgeben ( - wer darf diesen WF starten - was darfgeändert werden (z.b. Dataset Hinzufügen, 3D Model Datenqualität anpassen) - was darf nicht gemacht werden (Zeichnung darf nicht geändert werden.) - StüLi darf nicht geändert werden.. - etc... am Besten schriftlich und von jedem unterschreiben lassen, Bewusstsein schärfen wenns unterschrieben werden muss
