Thema: Ordner Struktur, Pseudo Folder (2030 / mal gelesen)
lesmu Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.11.2020
erstellt am: 24. Nov. 2020 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ins Forum, Mein erster Beitrag ist gleich eine Frage :-) Wir arbeiten mit Teamcenter Rapid Start 11.2.2 und die User hätten gerne eine Ordner Struktur mit Unterordner für Projekte (wie auf der Festplatte), in die man dann Dateien reinlegen bzw. verlinken kann, siehe angehängtes Bild. Diese Struktur soll automatisch erstellt werden, wenn man z.B. ein dafür erzeugtes Project Item anlegt. Vielen Dank für jede Idee! Schönen Gruß lesmu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 24. Nov. 2020 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lesmu
lesmu Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2020 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DenisAlbrecht Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 16 Registriert: 28.11.2014 Teamcenter 12.2 Active Workspace 4.3 / 5.0 Tesis Gateway for SAP Solidworks 2007-2018 Solidworks Integration for Teamcenter Div. Siemens SSTs Win10 x64
erstellt am: 24. Nov. 2020 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lesmu
Hallo, Wir haben das in einer kleineren Struktur gelöst mit PseudoFoldern. Also sichtbar gemachten Relationen. Einmal definiert, werden diese bei jedem Item diesen Types dargestellt. Hab dir ein Bild mit angehängt wie das aussieht. Damit könntest du dann auch über die GRM Regeln steuern, was in Pseudofolder überhaupt kopiert werden darf. Aber Grundsätzlich würde ich mich schon fragen, ob es Sinn macht, die gleiche Arbeitsweise wie auf einem Dateiserver auf Teamcenter anzuwenden. Das selbe Thema hatten wir auch bei der Einführung von Teamcenter und wir sind zum Schluss gekommen, dass wir das nicht wollen. [Diese Nachricht wurde von DenisAlbrecht am 24. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 24. Nov. 2020 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lesmu
Hallo, ich gebe Denis absolut recht. Das ist fast ein Klassiker wenn User aus dem Filesystem Denken kommen. Das ist auch nicht ganz verwunderlich, aber man sollte sich davon lösen. Das fällt manchen Leuten leichter und anderen halt schwerer. Aber die Ordnerstrukturen aus dem Filesystem in TC abbilden, macht finde ich keinen Sinn. Grüße, Thomas Zitat: Original erstellt von DenisAlbrecht: Hallo,Aber Grundsätzlich würde ich mich schon fragen, ob es Sinn macht, die gleiche Arbeitsweise wie auf einem Dateiserver auf Teamcenter anzuwenden. Das selbe Thema hatten wir auch bei der Einführung von Teamcenter und wir sind zum Schluss gekommen, dass wir das nicht wollen.
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 24. Nov. 2020 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lesmu
Zitat: Aber Grundsätzlich würde ich mich schon fragen, ob es Sinn macht, die gleiche Arbeitsweise wie auf einem Dateiserver auf Teamcenter anzuwenden. Das selbe Thema hatten wir auch bei der Einführung von Teamcenter und wir sind zum Schluss gekommen, dass wir das nicht wollen.
würde komplett weg gehen von Folder Strukturen, das predige ich hier schon 2 jahre.... der tag wird kommen, da ist plötzlich AWC da, und ich könnte drauf wetten.... Ordnerstrukturen wird es ab dem tag X nicht mehr geben..... AWC baut so wie ich das sehe komplett auf Filter auf.... Also weg mit dem ******* Folderstrukturen, umdenken, neu Wege gehen, alte Zöpfe entlich mal abschneiden...
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lesmu Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2020 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann meine Kollegen verstehen, sie hätten das gerne wegen einer guten Übersichtlichkeit. Die würden sich dieses Item unter Home verlinken und hätten mit einem Knopfdruck alle erforderlichen Daten. Eine Frage zum angehängten Bild von Denis: Was ist das für ein Teamcenter Element, ein out of the box Item mit einer Revision und in dieser sind die Pseudo Folder? Danke und Gruß lesmu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2020 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lesmu
Hallo Die Lösung wie du sie von mir sehen kannst, sind alles standard funktionen. Das Item ist ein Custom Item mit eigenen Attributen, die Pseudofolder sind definierte Relations. Mit den GRM Regeln kannst anschliessend definieren welche Objekttypen sich mit den Relations verknüpfen lassen. In unserem Fall, lassen sich nur komplette Items verknüpfen. Keine Revisions, Forms oder Datasets. User können aber noch selber Ordner anlegen, falls sie das möchten. Soweit ich weiss gibts mit den Pseudofoldern nur die Einschränkung, dass du keine Unterstrukturen damit erstellen kannst. Also Pseudofolder in Pseudofolder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lesmu Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2020 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Denis, besten Dank dafür! Schade, dass das mit den Unterordnern nicht funktioniert. Hatte auch mal dran gedacht, die Struktur mit den Standard Teamcentern Ordnern aufzubauen, zu kopieren und unabhängig einzufügen, aber das geht ja anscheinend nicht, oder vielleicht doch? Oder gibt noch weitere Möglichkeiten? Danke und Gruß lesmu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2020 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lesmu
das was die da wollen ist schon fast eine Klassifizierung. Man sollte in einer Datenbank keine Folder abbilden. Wenn Ihr auf AWC wechselt und das werdet ihr in naher Zukunft zwangsläufig... wirst du Filtern und nicht mehr über Ordnerstrukturen ordnen Selbst in einer Ordnerstruktur suchen deine User....
erstellt am: 24. Nov. 2020 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lesmu
Hallo lesmu, ich würde an eurer Stelle mal mit eurem TC Partner sprechen welche Möglichkeiten es so gibt die für euch passen. Das blinde Nachbauen von Ordner-Strukturen ist glaub ich nicht das womit ihr langfristig eine Freude haben werdet. Würde auch ein sehr einheitliches Arbeiten verlangen, denn die Ordner befüllen sich ja nicht von selber. Eventuell ist ja TC-Projekt für euch ein passender Ansatz. Aber das wird euch vermutlich aus dem Forum niemand beantworten können welcher Weg für euch passt. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2020 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lesmu
Zitat: Original erstellt von Big King: ...Man sollte in einer Datenbank keine Folder abbilden. Wenn Ihr auf AWC wechselt und das werdet ihr in naher Zukunft zwangsläufig... wirst du Filtern und nicht mehr über Ordnerstrukturen ordnen Selbst in einer Ordnerstruktur suchen deine User....
Wir haben eine solche Folder-Ordnerstruktur fürs "Projekt" ähnlich den genannten Wünschen über Relationen und ITK Zusatzprogrammierung umgesetzt. Aus dem einfachen Grund weils hat "sein müssen", waren lange Diskussionen .... Im Zuge der aktuellen Anbiederung an den AWC wird nun ganz offensichtlich: Die Ordner braucht man nicht weils um die vorhandenen Daten auf den Objekten geht, nicht um die Ordner ... man navigiert bevorzugt anhand der Eigenschaften. Anders gesagt: Ich schliesse mich der Meinung an, hier keinesfalls in eine Zusatzprogrammierung zu investieren.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lesmu Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2020 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für euer Feedback. Ich werde das mal sacken lassen. Noch kurz zum AWC, wann soll der denn zwangsläufig kommen (wir stellen gerade von 11.2.2 auf 11.6 um, das hätte man sich dann ja vielleicht auch sparen können) Vielen Dank! lesmu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2020 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lesmu
Zitat: wir stellen gerade von 11.2.2 auf 11.6 um
Ihr reitet ein totes Pferd ? 11.6 ist im Dezember 2020 Out of Support. AWC gibt es schon AWC 4.x für TC 11.x/12.x AWC 5.x glaub ab TC12.x und 13.x ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
